jdeveloper+oracle
(oracle.jbo.AttributeLoadException) JBO-27022: Failed to load value at index 3 with java object of type java.lang.Integer due to java.sql.SQLException падает с такой ошибкой... подскажите куда смотреть ? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 12.06.2012, 17:23:20 |
jdeveloper+oracle
Смотреть в SQL запрос. И в тип колонки для №3 в запросе. ... |
| 12.06.2012, 17:28:34 |
jdeveloper+oracle
(oracle.jbo.InvalidOwnerException) JBO-25030: Detail entity Zayvka with row key null cannot find or invalidate its owning entity. удалив все в таблицах и при попытке добавить в таблицу заявка новую строку, получаю такую ошибку. ... |
| 12.06.2012, 18:03:39 |
jdeveloper+oracle
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. скрипт бд, беда в том что если через oracle sql developer добавлять, то все добавляется без проблем. ... |
| 12.06.2012, 19:30:19 |
jdeveloper+oracle
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 14.06.2012, 19:22:59 |
jdeveloper+oracle
mobil1, после возникновения ошибки идёт отладка-дебаг. Т.е. стек-трейс самих запросов к ораклу. ... |
| 15.06.2012, 09:29:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131558]: |
51ms |
59ms |
| others: | 309ms |
| total: | 479ms |
