Hibernate load childs
Не могу никак понять, как сделать маппинг правильно. Вот есть таблицы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Таблица user_bets ссылается на таблицу users полем user_id на поле id , а так же ссылается на таблицу auction_bets полем bet_id на поле id . Как сделать так, чтобы при загрузке сущности auction_bets загружались бы связанные через таблицу user_bets соответствующие пользователи? ... |
| 15.06.2012, 09:47:26 |
scymaks, стандартный случай МНОГО ко МНОГО - поиск. Подойдёт любой вариант. ... |
| 15.06.2012, 09:51:04 |
scymaks, Ага. Предполагаю, что будешь использовать Hibernate. Причем тебе не нужно создавать отдельно сущность для связывающей таблицы, хибер при объявлении связи многие-ко-многим с соответствующими параметрами сам создаст такую таблицу (из 2-ух полей) - использование ее POJO в большинстве случаев бессмысленно. ... |
| 15.06.2012, 14:42:16 |
Точно!) Спасибо! IDVsbruck, а как делать update списка потомков, тогда? Надо же и потомка добавить и связи обновить... ... |
| 15.06.2012, 17:23:14 |
Понимать как работают связи в БД, конечно, надо, но применение JPA подразумевает работу с объектами, а не с сущностями, таблицами и прочими низкоуровневыми слоями. Поэтому в хорошо настроенной (нормально настроенной) системе "добавление потомка" сводится к добавлению объекта в коллекцию. А автоматическое сохранение обеспечивается каскадными связями. Думаю, аннотации @Cascade({CascadeType.SAVE_UPDATE}) может вполне хватить. ... |
| 15.06.2012, 18:21:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131556]: |
41ms |
59ms |
| others: | 344ms |
| total: | 498ms |
