не идет Hibernate->SQLQuery, из бд работает???
Решил решить свою проблему грубым способом, но он работает. Заносит записи в бд, но я не могу их прочитать! Из консоли, все запросы проходят, все выдает, даже ArrayList-ы печатаются, а вот насмотрелся примеров, делаю 1в1, но все-равно не могу извлечь из бд? Что не так? Вот запрос, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Класс. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. запись в таблице есть, теперь осталось ее извлечь или целым классом или по одному параметру, все-равно. пробовал вот так Код: java 1. - в итоге ничего не получил, все по нулям. Если нельзя вытащить отдельный объект, то как вытащить ArrayList и String? И как можно сохранить объект boardMatrix? В нем 144 значения Integer. Hibernate говорит, что значение сл велико для одной колонки. :( Спасибо за помощь, и подсказки.! ... |
| 11.06.2012, 16:24:12 |
_webdev_, 1) Слишком сумбурная формулировка вопросов 2) Не видно, где хотя бы один save/persist/update или хотя бы insert 3) Пользуйтесь Criteria 3) Если @id поле у вас ключ, а в таблице по факту ключом не является, то при load вы получите одну из этих записей, неизвестно какую именно, а при сохранении эксепшн о том что обновлена не 1 запись ... |
| 13.06.2012, 16:40:28 |
Первый вариант для получения по условиями Код: java 1. 2. 3. 4. Второй вариант Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Получение всех Код: java 1. 2. 3. ... |
| 19.06.2012, 11:18:02 |
MrMusculВторой вариант Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. С id это шутка или общий подход? Если так, то в качестве обучающего материала проходит. Иначе - очень нехорошая практика: зачем использовать очень дорогой метод createQuery, когда есть get(Class, id)? ... |
| 19.06.2012, 11:43:18 |
IDVsbruckMrMusculВторой вариант Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. С id это шутка или общий подход? Если так, то в качестве обучающего материала проходит. Иначе - очень нехорошая практика: зачем использовать очень дорогой метод createQuery, когда есть get(Class, id)? Условия то разные бывают. CreateQuery вообще лучше избегать. Но если человек просит, почему бы ему не дать ответ на его вопрос. ... |
| 19.06.2012, 11:59:07 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131535]: |
23ms |
42ms |
62ms |
| others: | 325ms |
| total: | 496ms |
