Как передать в Oracle HashMap
Подскажите как из программы написанной на JAVA передать в процедуру Oracle HashMap? ... |
| 21.06.2012, 11:05:15 |
Roman46, в хранимку? Нужно знать цель передачи. Т.к. HashMap в ЯП = табличка-справочник в РСУБД. ... |
| 21.06.2012, 11:36:47 |
Есть метод по поиску объекта в базе данных в качестве параметра этого метода приходит мапа. В качестве ключа содержится имя поля в качестве значения - значение поля. Как эту мапу передать в в процедуру? ... |
| 21.06.2012, 11:49:17 |
Roman46передать в процедуру Oracle я тут понял, что это хранимка БД. Так? Приведи её. Мы на программистком форуме или на литературном? ... |
| 21.06.2012, 12:00:09 |
Метод на самом деле еще не написан я только думаю как его написать ... |
| 21.06.2012, 12:04:53 |
Roman46Метод на самом деле еще не написан я только думаю как его написать а может ну её, подальше? )) Без метода? ОРМ есть? Он ЭТО делает. ... |
| 21.06.2012, 12:08:48 |
Что такое OPM? Не нужно конкретный метод для поиска в базе данных Oracle. А что бы его написать нужно определиться с тем как передать в него параметры для поиска ... |
| 21.06.2012, 12:10:25 |
Roman46Что такое OPM? Не нужно конкретный метод для поиска в базе данных Oracle. А что бы его написать нужно определиться с тем как передать в него параметры для поиска 1. Почитай про ОРМ (Хибер) 2. Вариант передачи в виде массива строк. Внутри ХП распарсишь и вставишь во временную таблицу-MAP 3. Пиши код тут ... |
| 21.06.2012, 12:15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131518]: |
66ms |
99ms |
| others: | 287ms |
| total: | 541ms |
