Maven как сослаться на директорию с либами?
Народ подскажите плз реально ли сослаться в мавене в файле pom.xml на директорию с библиотеками, не качая ее посредством Dependency? Как подрубить одну библиотеку я нашел Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но в директории lib джарников много и по отдельности подрубать запариться можно, вот я и хочу сразу всю директорию D:/projects/test/web/WEB-INF/lib как-то прописать, подскажите плз. ... |
| 25.06.2012, 10:16:13 |
justcoderНарод подскажите плз реально ли сослаться в мавене в файле pom.xml на директорию с библиотеками, не качая ее посредством Dependency? Как подрубить одну библиотеку я нашел Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но в директории lib джарников много и по отдельности подрубать запариться можно, вот я и хочу сразу всю директорию D:/projects/test/web/WEB-INF/lib как-то прописать, подскажите плз. Вообще это неестественное решение. Правильно будет установить все эти либы в свой локальный или шаренный репозиторий, и ссылаться на них без всяких дурацких путей. Другой вариант - определить переменную, в которую записать "D:/projects/test/web/WEB-INF/lib/", а потом в systemPath писать что-то наподобие ${lib.path}/custom.jar ... |
| 25.06.2012, 10:53:47 |
| 25.06.2012, 11:08:51 |
Penkov Vladimir Add local jars to maven я так второе решение люблю ) ... |
| 25.06.2012, 13:49:22 |
Дак это что получается для каждого джарника мне писать подобную команду? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.06.2012, 14:52:01 |
grasoff.netPenkov Vladimir Add local jars to maven я так второе решение люблю ) а по-моему лучше один раз сжать волю в кулак и загрузить каждую из либ в репозитарий на нексусе/артифактори/итп. чем таскать в VCS всю папку. ... |
| 25.06.2012, 14:53:56 |
Добрый день, justcoder! > Дак это что получается для каждого джарника мне писать подобную команду? > > mvn deploy:deploy-file \ .... Ну там не так много обычно кривых файлов, вроде ojdbc. А так-да, nexus наше всё :) -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.06.2012, 15:01:13 |
justcoder, Посмотрите Maven Ant Task есть там attach, если это нет то, то хоть deploy все фйлов можно в автомате сделать. ... |
| 25.06.2012, 15:04:22 |
chpashagrasoff.netпропущено... я так второе решение люблю ) а по-моему лучше один раз сжать волю в кулак и загрузить каждую из либ в репозитарий на нексусе/артифактори/итп. чем таскать в VCS всю папку.не всегда такое возможно ... |
| 25.06.2012, 15:49:24 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131483]: |
25ms |
48ms |
98ms |
| others: | 294ms |
| total: | 535ms |
