Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Tomcat
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
Tomcat
    #37849233
ukku
Добрый день. Появилась проблема с запуском томката из эклипса - точнее эклипс пишет, что запустил, но не заходит даже на главную страницу localhost:8080. Если же запускать вручную, то все работает. Скажите пожалуйста, куда можно глядеть?
Tomcat
    #37849294
JavaPhpLover
ukku,
а до этого работало ?
Tomcat
    #37849296
ukku
До этого его не было )
Tomcat
    #37849299
JavaPhpLover
ukkuДо этого его не было )
значит, не так настроил.. порты не прописаны или вообще дебаг запрещен в томкат/config/server.xml
Tomcat
    #37849302
ukku
Ну я понял, что что-то не так настроил. Сам Томкат без эклипса работает. Эклипс же его непонятно как запускает + не туда складывает откомпиленые сервлеты.
Tomcat
    #37849333
JavaPhpLover
ukkuНу я понял, что что-то не так настроил. Сам Томкат без эклипса работает. Эклипс же его непонятно как запускает + не туда складывает откомпиленые сервлеты.
мавеном или антом пользуешься ?
Tomcat
    #37849337
ukku
JavaPhpLover,
Нет.
+ при заходе на страницу localhost:8080, 404 ошибку выдает томкат, а не просто не найдено - надеюсь эта информация может помочь(
Tomcat
    #37849349
JavaPhpLover
ukkuJavaPhpLover,
Нет.
в аську 104 289 594 напиши
Tomcat
    #37855130
baursak3k
мне вчера помогло вот это из stackoverflow:
The error 404 appears when Tomcat can't find the localhost.ser file. In order to get rid of this follow these steps: 1) In Eclipse, right click on server --> Properties --> Click Switch Location --> Apply-->Ok (This will switch the [workspace metadata] location to the installed Tomcat location.) 2) Then go back to server, double click it. This will open Overview tab. Under this tab goto -->Server Location --> Select Use Tomcat Installation combo box.
Now close it, save it and try run your server and then rerun the URL.
то же самое есть в первом уроке вот тут:
http://javabrains.koushik.org/2011/04/jsps-and-servlets-tutorial-01-setting.html
