Birt передача данных в отчет
Требуется передать в отчет список данных для dataSet запускаю отчет из java-приложения Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Пробовала делать стандартным методом, описанным в мануалах, то есть в шаблоне задавать скрипт (это пример на действие open у dataSet): Код: java 1. 2. 3. 4. НО! В классе ClassName() при выполнении метода getRows() мне требуются данные, которые можно взять ТОЛЬКО из выполняемого приложения (статичесике данные от класса-родителя),а при создании экземпляра класса в шаблоне эти данные не создаются. Могу ли я каким либо образом передать в отчет готовый список данных (таблицу), наподобие как я передаю параметры, которую будет использовать dataSet? ... |
| 22.06.2012, 11:01:41 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131469]: |
26ms |
44ms |
54ms |
| others: | 277ms |
| total: | 460ms |
