Tomcat не запускается: Neither the JAVA_HOME nor the JRE_HOME environment variable ....
Здравствуйте! Прошу о помощи! Коротко о себе: новичок, с Linux знакомлюсь неделю, пока могу только работать по четким инструкциям с редкими отступлениями... Пытаюсь выставить приложение по данной инструкции https://docs.openclinica.com/3.1/installation/installation-linux на AWS ec2 ос Ubuntu 10.04.4 LTS, на финише и ввожу команду запуска tomcat (инструкция): sudo /usr/local/tomcat/bin/startup.sh получаю ответ: Neither the JAVA_HOME nor the JRE_HOME environment variable is defined At least one of these environment variable is needed to run this program Этот ответ очень сильно огорчает, так как уже проверял работоспособность приложения с данной ос и по данной инструкции на домашнем компьютере, повторил все команды на еще одном экземпляре сервера, пробовал вводить команды из серии: sudo JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.6.0_2 export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH, добавлять что то в startup.sh и другие файлы какие то строчки, но все четно. Возможно дело в том что я не проводил на удаленном сервере update и upgrade (в приветствии весит: 32 packages can be updated. 28 updates are security updates)...но наверное что другое... буду благодарен за любой совет ... ... |
| 22.06.2012, 02:55:09 |
Минимальный "скрипт" запуска tomcat: Код: sql 1. Если вы не умеете готовить cd, то: Код: sql 1. может дать вполне превосходный результат. P.S. Да, надо добавить в classpath манифеста tomcat-juli.jar ... |
| 22.06.2012, 16:32:09 |
В меру своих знаний... Ваши комады: ubuntu@ip-/////////////:~$ java -jar bin/bootstrap.jar The program 'java' can be found in the following packages: * gcj-4.4-jre-headless * openjdk-6-jre-headless * cacao * gij-4.3 * jamvm Try: sudo apt-get install <selected package> ubuntu@ip-/////////////:~$ java -Dcatalina.home="/usr/local/tomcat" -jar "/usr/local/tomcat/bin/bootsrap.jar" The program 'java' can be found in the following packages: * gcj-4.4-jre-headless * openjdk-6-jre-headless * cacao * gij-4.3 * jamvm Try: sudo apt-get install <selected package> ... |
| 22.06.2012, 17:36:50 |
petralВ меру своих знаний... Ваши комады: ubuntu@ip-/////////////:~$ java -jar bin/bootstrap.jar The program 'java' can be found in the following packages: * gcj-4.4-jre-headless * openjdk-6-jre-headless * cacao * gij-4.3 * jamvm Try: sudo apt-get install <selected package> ubuntu@ip-/////////////:~$ java -Dcatalina.home="/usr/local/tomcat" -jar "/usr/local/tomcat/bin/bootsrap.jar" The program 'java' can be found in the following packages: * gcj-4.4-jre-headless * openjdk-6-jre-headless * cacao * gij-4.3 * jamvm Try: sudo apt-get install <selected package>Ну так исполняющая среда java у вас лежит в $JAVA_HOME/bin и когда Вы набираете в коммандной строке авторubuntu@ip-/////////////:~$ java -jar bin/bootstrap.jarто система тупо не знает приложения "java". Пропишите в PATH, или укажите в камманде ... |
| 22.06.2012, 20:42:22 |
Проблему с запуском tomcat разрешилась прописью в startup.sh строчки export JAVA_HOME=/usr . Спасибо Gkarthikeyan007. Но к сожалению, само приложение все равно почему то не работает и JAVA не видно в процессах(( ... |
| 23.06.2012, 12:51:53 |
petralПроблему с запуском tomcat разрешилась прописью в startup.sh строчки export JAVA_HOME=/usr . Спасибо Gkarthikeyan007. Но к сожалению, само приложение все равно почему то не работает и JAVA не видно в процессах((Если уж вы дочитали до JAVA_HOME, может и до "волшебных свойств" catalina.home/catalina.base дочитаете? ... |
| 24.06.2012, 18:39:14 |
Домашний пк: user@ubuntu:~$ uname -a Linux ubuntu 2.6.32-41-server #90-Ubuntu SMP Tue May 22 12:41:40 UTC 2012 x86_64 GNU/Linux (устанавливал ubuntu 10.04 lucid lynx) user@ubuntu:~$ sudo /usr/local/tomcat/bin/startup.sh [sudo] password for user: Using CATALINA_BASE: /usr/local/tomcat Using CATALINA_HOME: /usr/local/tomcat Using CATALINA_TMPDIR: /usr/local/tomcat/temp Using JRE_HOME: /usr Using CLASSPATH: /usr/local/tomcat/bin/bootstrap.jar Приложение доступно localhost:... user@ubuntu:~$ sudo /usr/local/tomcat/bin/shutdown.sh Using CATALINA_BASE: /usr/local/tomcat Using CATALINA_HOME: /usr/local/tomcat Using CATALINA_TMPDIR: /usr/local/tomcat/temp Using JRE_HOME: /usr Using CLASSPATH: /usr/local/tomcat/bin/bootstrap.jar Сервер: ubuntu@ip-10-228-25-157:~$ uname -a Linux ip-10-228-25-157 2.6.32-345-ec2 #49-Ubuntu SMP Fri May 25 09:50:53 UTC 2012 i686 GNU/Linux (Другой экземпляр 64 и теже проблемы) ubuntu@ip-\\\\\\\\\\\:~$ sudo /usr/local/tomcat/bin/startup.shUsing CATALINA_BASE: /usr/local/tomcat Using CATALINA_HOME: /usr/local/tomcat Using CATALINA_TMPDIR: /usr/local/tomcat/temp Using JRE_HOME: /usr Using CLASSPATH: /usr/local/tomcat/bin/bootstrap.jar Приложение не доступно в папке /usr/local/tomcat/ должен появиться data файл, но этого не происходит. При выключение tomcat выскакивает еще какая то ошибка. ubuntu@ip-\\\\\\\\\\\:~$ sudo /usr/local/tomcat/bin/shutdown.sh Using CATALINA_BASE: /usr/local/tomcat Using CATALINA_HOME: /usr/local/tomcat Using CATALINA_TMPDIR: /usr/local/tomcat/temp Using JRE_HOME: /usr Using CLASSPATH: /usr/local/tomcat/bin/bootstrap.jar /usr/local/tomcat/bin/catalina.sh: 503: /usr/bin/java: not found Ответы на дом. и удаленном пк идентичные кроме ошибки при отключение кота. Вышеупомянутая мной инструкция (ссылка) по настройке приложения давала положительный результат на домашнем пк без всяких отступлений от нее. А на удаленном сервере такой радости нет. Может надо что то помимо java настраивать? Может дело в правах, подключение по ssh, юзерах (например sudo на удаленке использую без пароля) ограничениях и пр? Может попробовать экземпляр с другой ос? ... |
| 27.06.2012, 00:32:40 |
Вам бы сначала инструкцию по вашему дистрибутиву почитать. Ставить бинарники минуя пакетный менеджер вашей системы - это то еще приключение. Установка томката в убунту делается одной командой (версия томката может меняться): Код: sql 1. У вас дома штатным пакетным менеджером java не установлена случайно? И выполните две команды Код: sql 1. 2. на домашней машине и на рабочей. Есть подозрение, что где-то что-то все-таки по-разному стоит. На сервере у вас java находится не там, где ее ищет скрипт. В 503-й строке catalina.sh абсолютный путь к java указан? ... |
| 27.06.2012, 17:22:45 |
Дистрибутивы стараюсь ставить стандартные, голые. Опробовал сегодня новый ... все запустилось как домашнем, дата файл появился, но к сожалению, sudo links http localhost.... :status 404 description the requested resource is not available. В общем что то не везет мне... Буду искать решение теперь с этим. Большое спасибо тем, кто отозвался...пока не прощаюсь.. ... |
| 27.06.2012, 19:04:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131463]: |
38ms |
66ms |
| others: | 277ms |
| total: | 447ms |
