вопрос про hibernate.hbm2ddl.auto=update
Как я понимаю, такое значение в настройках должно обновлять схему базы данных и таблиц(так?). Но, если я например отметил поле аннотацией @Column(... nullable = false) или скажем @Column(... length = 500), то в схеме таблице ничего не меняется. Где я не прав?) ... |
| 29.06.2012, 19:03:57 |
hbm2ddl это инструмент быстрого прототипизирования. Там далеко не полнофункциональная реализация поддержки схемы БД. Используйте liquibase ... |
| 29.06.2012, 20:13:34 |
rdmто в схеме таблице ничего не меняется. Где я не прав?)я вот насколько помню, документации не особо нет на эту тему. поэтому смотрелось в коде nullable при update не меняется точно length, получается тоже ... |
| 29.06.2012, 20:59:14 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131454]: |
56ms |
73ms |
| others: | 342ms |
| total: | 567ms |
