Java и кодировка
Есть такая проблема. Есть сервис, который дает xml, его можно посмотреть в браузере и убедиться, что кодировка вывода UTF-8. Однако когда я забираю эту xml-ку через javu (http клиент) и вывожу в том же браузере в той же кодировке, выводится вот такое вот безобразие: Ð�зазель Я пытаюсь преобразовать в нужную кодировку на этапе получения, но не пойму, какую кодировку я получаю... Это как-нибудь можно узнать? Спасибо. ... |
| 06.05.2011, 11:20:45 |
Java и кодировка
hiquest, лучше бы показали код, как забираете и как отдаёте а то телепаты к сожалению уехали в отпуска :) ... |
| 06.05.2011, 11:26:41 |
Java и кодировка
fixdev, Кода много))) Приложение на JSF2+facelets Забираю примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Ну а вывожу потом просто полученное поле в xhtml типа #{myBean.text} с <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> ... |
| 06.05.2011, 11:53:37 |
Java и кодировка
Код: plaintext ... |
| 06.05.2011, 12:26:57 |
Java и кодировка
hiquest, вроде все верно. Попробуйте посмотреть что у вас тут: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. и такой вариант: Код: plaintext 1. ... |
| 06.05.2011, 12:29:27 |
Java и кодировка
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(instream, "UTF-8")); помогло)) спасибо! ... |
| 06.05.2011, 12:43:00 |
Java и кодировка
Иногда с кодировкой помогает разобраться Универсальный декодер кириллицы ... |
| 06.05.2011, 13:25:24 |
Java и кодировка
сделал простейший hello world и сразу наткнулся на кодировку есть класс, например Man.java, там есть свойство name c get+set И есть две страницы - одна с формой, другая ответ формирует, данные передаются через этот класс-JavaBean. И хотя во всех файлах стоит кодировка "UTF-8" в ответ приходит не в той кодировке. Нормально ли то, что приходится конвертировать ответ вручную? ... |
| 13.10.2011, 21:49:35 |
Java и кодировка
badboychik... И хотя во всех файлах стоит кодировка "UTF-8" в ответ приходит не в той кодировке. ... Как это - везде стоит утф8 и приходит не в той. Значит, где-то все-таки не стоит. Возможно, замешан веб-сервер, который насильно назначает другую. Может, сервер приложений. Файербаг точно показывает, что все уходит в утф? Какой веб-сервер? Какой контейнер сервлетов? ... |
| 13.10.2011, 22:02:28 |
Java и кодировка
попробуй сделать фильтр, который сразу выставляет кодировку, и замапь его первым на все страницы, была похожая бадяга ... |
| 13.10.2011, 22:41:25 |
Java и кодировка
сервер GlassFish, фаербаг показывает что русские буквы ушлиавторЗначит, где-то все-таки не стоитстраницы всего две, в обеих стоит. В свойствах проекта тоже стоит UTF-8 В нетбинсе в настройках GlassFish нет опции Кодировка, наверно конфиги смотреть надо. ... |
| 14.10.2011, 05:52:33 |
Java и кодировка
нагуглил решение, вечером дома попробую поможет ли. Получается это проблема в GlassFishавторВ файл sun-web.xml проекта надо добавить следущие строки Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.10.2011, 05:57:38 |
Java и кодировка
Короче не нашел я файл sun-web.xml, а при вставке в web.xml вообще ошибки вылетают и все падает. Перешел на Томкат, там нет такой проблемы ... |
| 14.10.2011, 18:25:07 |
Java и кодировка
badboychikКороче не нашел я файл sun-web.xml, а при вставке в web.xml вообще ошибки вылетают и все падает. Перешел на Томкат, там нет такой проблемы Нужно в WEB-INF создать файл sun-web.xml с такой начинкой: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.07.2012, 00:30:01 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131441]: |
23ms |
45ms |
104ms |
| others: | 282ms |
| total: | 522ms |
