myibatis & sql developer
sql developer отрабатывает запрос правильно. айбатис тот же запрос отрабатывает криво, как будто не возвращает значения таблицы. может такое быть? запрос в айбатис и мапинг проверил раз сто. ... |
| 02.07.2012, 16:21:14 |
Приведите исходный запрос и маппинг, что возвращается. Проверьте, что соединяетесь с одной БД. ... |
| 02.07.2012, 16:25:05 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. Leonidv, поля с "old" приходят такие же как и без "old". ... |
| 02.07.2012, 16:41:38 |
testjava, Проверьте, совпадают ли nls-настройки сессий SQL Developer и батиса. ... |
| 02.07.2012, 17:01:13 |
AmKad, подскажите, как посмотреть эти настройки у батиса, плиз! ... |
| 02.07.2012, 17:19:58 |
testjavaAmKad, подскажите, как посмотреть эти настройки у батиса, плиз! http://www.mybatis.org/core/configuration.html ... |
| 02.07.2012, 23:07:43 |
Leonidv,проблема в SESSIONTIMEZONE, которую батис передает в запрос и которое sys_extract_utc использует. и получается неверная выборка из таблиц. у sql developer это значение верное. как поменять это значение для батиса, не могу найти. ... |
| 05.07.2012, 12:11:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131413]: |
25ms |
56ms |
97ms |
| others: | 293ms |
| total: | 542ms |
