VipNet CSP - Java подскажите как правильно сформулировать и сколько может стоить
Добрый день, дамы и господа! начальство достало, в отпуск не отпускает, подскажите плиз. Нужно сформулировать правильно заявку на разработку (что то типа ТЗ), исходные данные: криптопровайдер VipNet CSP; язык программирования Java версия 1.6; токен - eToken. :-) вроде так. есть программный комплекс на Java, в который нужно встроить возможность проверять ЭЦП SOAP сообщения и подписывать SOAP сообщение при отправлении, в двух вариантах: 1. на экране должен появляться запрос, чтобы пользователь мог выбрать сам сертификат и ввести PIN-код. 2. запрос появляться не должен, система должна брать сертификат назначенный по умолчанию. в обоих вариантах сертификат должен браться с eToken (хотя почему eToken вроде VipNet CSP поддерживает большую разновидность ключей). необходим модуль с исходниками который бы все это делал в качестве примера, чтобы потом разработчики интегрировали его в основного комплекс. и сколько это может стоить ? ... |
| 04.07.2012, 09:18:26 |
совсем забыл для доступа Java к VipNet CSP должен использоваться механизм JNI или JNA ... |
| 04.07.2012, 09:36:14 |
boa_tglнеобходим модуль с исходниками который бы все это делал в качестве примера, чтобы потом разработчики интегрировали его в основного комплекс.Вы в курсе, что разработка СКЗИ предполагает наличие лицензии "на отдельные виды деятельности"?и сколько это может стоить ?Сделайте запрос к нескольким претендентам - узнаете. ... |
| 04.07.2012, 16:03:50 |
я никогда не занимался данной темой, но получается что вы можете иметь прекрасное ПО, но при этом вы никогда не сможете встроится в межведомственный обмен, так как там требуется ЭЦП? ... надеюсь что я все таки неправильно сформулировал свой вопрос но если в России возможность проверки ЭЦП могут встраивать в свои программы только избранные, может все таки у нас в консерватории не тому учат :-) ... |
| 04.07.2012, 20:55:10 |
boa_tglполучается что вы можете иметь прекрасное ПО, но при этом вы никогда не сможете встроится в межведомственный обмен, так как там требуется ЭЦП?ЭЦП, квалифицированная ЭЦП и сертифицированное СКЗИ - разные и достаточно перпендикулярные вещи. Вам просто надо разделить технические и юридические вопросы, пойдя от технической части: что нужно, как это планируется реализовать и будет ли допустимо использование полученного программного продукта в целевой области. ... |
| 05.07.2012, 16:43:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131409]: |
31ms |
76ms |
102ms |
| others: | 353ms |
| total: | 639ms |
