static class
Добрый день! Нужно создать класс - хранитель статических данных(массив) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Данная реализация вызывает exception - W/System.err(8275): java.lang.ExceptionInInitializerError Реализация Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Ошибок не вызывает, но mList.size()==0 ? Помогите. С Уважением, Александр ... |
| 10.07.2012, 11:53:58 |
static class
Сам себе отвечаю: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Работает. Вопрос почему не работает через инициализацию в {} ?? ... |
| 10.07.2012, 11:59:30 |
static class
Чтобы понимать ошибку надо читать весь stacktrace, а не только окончательно сообщение. Вероятно Arrays.asList возвращает не ArrayList, а другую реализацию. Зачем вам поле конкретного типа ArrayList, если можно использовать общий тип List и не зависеть от реализации. В реализации с безымянным конструктором вы забыли указать ключевое слово static. Поэтом ваш блок инициализации оказался не статическим и срабатывает только при создании экземпляра. Этот способ более или менее нормальный. Есть ещё финт с двумя скобками, но со своими побочными эффектами. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.07.2012, 12:04:39 |
static class
LisichkinСам себе отвечаю: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Работает. Вопрос почему не работает через инициализацию в {} ?? А вот так будет ещё проще Код: java 1. 2. 3. ... |
| 10.07.2012, 12:06:14 |
static class
В гуаве, вроде, ещё полезные заготовки есть: http://code.google.com/p/guava-libraries/wiki/ImmutableCollectionsExplained ... |
| 10.07.2012, 12:07:45 |
static class
Соглашение об именовании у вас специально своё собственное, а не общепринятое? Это ещё небось и андроид? ... |
| 10.07.2012, 12:08:38 |
static class
Спасибо! Использовал предложение Blazkowicz Код: java 1. 2. 3. 4. Да, это андроид. P.S. А вариант с двумя скобками я еще раньше пробовал - не получилось скомпилировать - то ли я не умею "готовить", то ли в android java это нельзя ... ... |
| 10.07.2012, 12:23:30 |
static class
Lisichkin, В инициализации инициализатор должен быть статическим: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Без статика инициализатор вызывается при создании экземпляра класса, как часть конструктора. ... |
| 10.07.2012, 14:32:30 |
static class
BlazkowiczЕсть ещё финт с двумя скобками, но со своими побочными эффектами. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ага, однажды наткнулся. Может есть ещё какие-то побочные эффекты, помимо этого? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 10.07.2012, 14:44:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131398]: |
74ms |
40ms |
| others: | 330ms |
| total: | 497ms |
