сделать удобный (hot)-deployment с рабочего компа (dev) на web-ceрвер (pro)?
подскажите, как сделать удобный (hot)-deployment с рабочего компа (разработка на dev WinXP под Eclipse ) на web-ceрвер (pro, Linux - там "боевой" аппликаешен на JBOSS)? так чтобы это желаемое приблудо спрашивало бы только пароль от pro-cервака, находила и посылала туда только измененные файлы (правильно рассовывая их по нужным подкаталогам естественно!), и, если возможно (скажем были только косметические изменения в паре xhtml.файлов!), делела бы только именно HOT(!) деплоймент (т.е. без перестартовки jboss). Я кстати даже не знаю какая это команда в команд. строке для JBOSS? - аналог меню правой мышкой "Publish" в Эклипсе (или там вроде какие то scanner-ы нужно настраивать - если кто знает - как именно их настраивать плиз?) ... |
| 11.07.2012, 01:58:00 |
ViktorWM, Нифига непонял, на всякий случай предложу http://mojo.codehaus.org/jboss-maven-plugin/usage.html ... |
| 11.07.2012, 02:46:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131393]: |
33ms |
60ms |
| others: | 284ms |
| total: | 450ms |
