object references an unsaved transient instance - save the transient instance before flush
Здравствуйте, в сущности Document есть такая связь: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Сохраняю документ: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ошибка: object references an unsaved transient instance - save the transient instance before flushing Хибернет хочет чтоб я сохранил статус перед сохранением документа, но зачем? я же просто ищу объект и не хочу его каждый раз сохранять с новым айди и засорять таблицу дублирующимися записями. Подскажите пожалуйста как решить это проблему? ... |
| 10.07.2012, 17:02:47 |
krabХибернет хочет чтоб я сохранил статус перед сохранением документа, но зачем? А как ещё? У Документа есть обязательное поле статус. Вы сохраняете документ, но не сохраняете статус. Статус какбы тоже нужно либо сохранять (руками\каскадами), либо использовать существующий (загружать, или просто указывать значение id) krabя же просто ищу объект и не хочу его каждый раз сохранять с новым айди и засорять таблицу дублирующимися записями. Кого вы ищете? Ошибка происходит при сохранении документа. При чем здесь поиск и непонятные дублирующиеся записи. То что у вас там transient экземпляр, никак не связано с какими-то дублирующимися записями. krabПодскажите пожалуйста как решить это проблему? Указать каскад. Тогда хибер сохранит и статус тоже. Использовать статус с реальным id. ... |
| 10.07.2012, 17:07:19 |
Blazkowicz, Спасибо за быстрый ответ. автор либо использовать существующий (загружать, или просто указывать значение id) Код: java 1. вот я тут загружаю уже существующий статус Как мне сделать так, чтоб при сохранении документа хибернейт использовал этот статус? Не сохраняя новый ... |
| 10.07.2012, 17:15:06 |
0 странное значение для PK. Какой вас там тип поля? long или Long? ... |
| 10.07.2012, 17:18:20 |
Blazkowicz, Long ... |
| 10.07.2012, 17:20:26 |
krabBlazkowicz, Long а по-умолчанию там null? Посмотрел в исходники. Если unsaved-value не указан, то хибер создаёт новый экземпляр и использует его id как unsaved value. А у вас точно ошибка именно в этой ассоциации? ... |
| 10.07.2012, 17:25:34 |
Blazkowicz, да, значение по-умолчанию статуса null ошибка такая : object references an unsaved transient instance - save the transient instance before flushing: com.kmware.ttk.tickets.model.RequestDocument.status -> com.kmware.ttk.tickets.model.Status ... |
| 10.07.2012, 17:36:25 |
Странно. Тогда надо подебажить по stacktrace посмотреть с какого перепугу хибер решил что Status - transient, если у него ID не null. ... |
| 10.07.2012, 17:40:06 |
Blazkowicz, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. ... |
| 10.07.2012, 17:49:57 |
Вот тут вот в отладке остановите и смотрите org.hibernate.engine.spi.CascadingAction$8.noCascade(CascadingAction.java:380) ... |
| 10.07.2012, 17:51:47 |
При использовании каскадного метода, так сказать, при удалении особенно, будьте осторожнее, а то было у меня у знакомого, потер кучу нужной инфы случайно... вроде восстановил. А я вот для id использую Integer - ничего, что так? ... |
| 11.07.2012, 09:47:06 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131391]: |
23ms |
85ms |
81ms |
| others: | 347ms |
| total: | 604ms |
