DailyRollingFileAppender
Добрый день. Перестал ротироваться лог-файл... т.е. DailyRollingFileAppender не срабатывает и лог стал писаться в один и тот же самый файл после перехода с log4j-1.2.16 на jcl-over-slf4j-1.6.5.jar log4j-1.2.17.jar slf4j-api-1.6.5.jar slf4j-log4j12-1.6.5.jar сервер приложений WebSphere 6.1, 7.0 проперти log4j : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. не подскажите в чем может быть проблема? ... |
| 10.07.2012, 10:40:25 |
ferc, Проблема в том что вебсфера имеет свою реализацию библиотеки common-logging. Она загружается в самом начале и берет настройки не из вашего файла log4j.properties. Как вариант решения либо подкинуть log4j.properties в jre/lib/ext - что не правильно, либо попробовать сменить порядок загрузчика классов на parent last либо не использовать jcl-over-slf4j-1.6.5.jar. ... |
| 10.07.2012, 17:02:10 |
silepлибо не использовать jcl-over-slf4j-1.6.5.jar. без этого лог4ж работаь на was не будет.просто смены порядка загрузки не достаточно, потребуется шаманство. если не ошибаюсь в JCL 1.1 от апача Log4JLogger депрекатед,а в сфере тупо нету обсужждалось на ибм: раз двас проблема скорее всего связана с переименованием файла явой под виндой тынц тынц ... |
| 11.07.2012, 08:32:36 |
silvanбез этого лог4ж работаь на was не будет работает еще хуже. ... |
| 11.07.2012, 08:34:38 |
silvan, да это так, попробывал. ... |
| 11.07.2012, 09:34:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131390]: |
27ms |
41ms |
70ms |
| others: | 286ms |
| total: | 494ms |
