Java. Ошибки после декомпиляции.
После декомпиляции появились строки вида Код: java 1. В классе объекта this нет полей с названием, похожим на val$docProcessor. Наследников и родителей у класса нет. Что это может быть? ... |
| 10.07.2012, 22:13:42 |
возможно синтетические поля для реализации ссылок из анонимных классов. ... |
| 10.07.2012, 22:57:06 |
Blazkowiczвозможно синтетические поля для реализации ссылок из анонимных классов. Похоже. А вот это: Код: java 1. ? ... |
| 11.07.2012, 00:25:59 |
drewha, А это синтетические методы-аксессоры позволяющие внутренним класам видеть приватные поля внешнего. ... |
| 11.07.2012, 00:54:16 |
RomikTdrewha, А это синтетические методы-аксессоры позволяющие внутренним класам видеть приватные поля внешнего. Их можно как-нибудь записать в стандартной форме, чтобы скомпилировать? ... |
| 11.07.2012, 01:08:46 |
drewhaИх можно как-нибудь записать в стандартной форме, чтобы скомпилировать? Конкретно Код: java 1. вероятно соответствует Код: java 1. Вообще, содержимое методов типа access$102 тоже должно быть декомпилировано, поэтому можно просто посмотреть на код, который они выполняют. ... |
| 11.07.2012, 01:41:27 |
Вообще, содержимое методов типа access$102 тоже должно быть декомпилировано, поэтому можно просто посмотреть на код, который они выполняют. Методы так и должны называться - access$102? Нет похожих. Что означают цифры? ... |
| 11.07.2012, 09:07:55 |
drewhaМетоды так и должны называться - access$102? Нет похожих. Что означают цифры? Да, именно так. Цифры не означают ничего, они просто будут разными для разных полей. Пример: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. после декомпиляции javap превращается в Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Так что вам скорее всего просто стоит запускать декомпилятор только на класс-файлах без $ в имени. ... |
| 11.07.2012, 10:33:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131388]: |
40ms |
58ms |
| others: | 281ms |
| total: | 449ms |
