JSP, наследование(?)
Добрый день. Встал вопрос. К примеру у сайта есть шапка, меню-навигации и тело. При переходе по разным страницам сайта шапка и меню не меняется. Получается, что в каждом jsp файле надо дублировать код. Как-то можно красиво решить эту проблему? Появляется мысль как-то оформить это с помощью собственных тэгов, только не могу сообразить, как это сделать, по хорошему. ... |
| 30.06.2012, 15:48:09 |
1) Templates Engine - FreeMarker, Velocity, Tiles 2) jsp tag <include> 3) Можно и самому написать но лучше использовать 1 и 2 ... |
| 30.06.2012, 15:50:54 |
забыл ник, Спасибо! ... |
| 30.06.2012, 16:00:54 |
Выбрал Tiles, но возникли трудности. Возникает исключение: Tomcatjavax.servlet.jsp.JspException: TilesContainer not initialized org.apache.tiles.jsp.taglib.ContainerTagSupport.doStartTag(ContainerTagSupport.java:72) В какую сторону смотреть? web.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. tiles-defs.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. index.jsp Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 01.07.2012, 00:17:07 |
Вроде нашел, в tiles-core-2.0.6 нет org.apache.tiles.servlet.TilesServlet, а в 2.0.3 есть %). Ткните пожалуйста, где указано какие jar подключать, а то на ничего не находится ( ... |
| 01.07.2012, 09:56:09 |
Через n-ое количество часов проблема решилась. На каком-то немецком форуме нашел, надо заменить это: Код: xml 1. на это: Код: xml 1. Откуда, блин, это люди узнают? - на сайте апача не слова же. ... |
| 02.07.2012, 00:08:36 |
ukku Откуда, блин, это люди узнают? - на сайте апача не слова же. всмысле откуда? сорцы в зубы и дебагом.. мы как то словили невнятный IllegalArgumentException от штрутса. Долго думали, копали, в итоге скачали сорцы, продебажили и увидели, что у нас локаль не передавалась, в итоге дробное число, которое с формы приходило с запятой, не могло распарситься, вылетал NumberFormatException (или ParseException какой-то, не суть), далее он ловился в блоке catch в одном из фильтров и зачем то создавался новый IllegalArgumentException и бросался дальше. А NumberFormatException терялся ... |
| 02.07.2012, 08:23:01 |
ukku, по-хорошему посмотрите HybridJava. ... |
| 07.07.2012, 11:19:05 |
AlexSerovukku, по-хорошему посмотрите HybridJava. Это тот странный фреймворк с дизайном из конца 90-х? ... |
| 07.07.2012, 22:49:59 |
AlexSerovukku, по-хорошему посмотрите HybridJava. Ну хватит уже :)) 12768562 ... |
| 07.07.2012, 23:04:01 |
Nixic, А по существу поговорить - слабо? AlexSerov51@gmail.com ... |
| 13.07.2012, 05:20:03 |
Leonidv, не путайте дизайн фреймворка HybridJava с дизайном его вэб страницы. Смотрите больше на примеры если Вы такой крутой. Эти примеры Вы ни на чём легко не запрограммируете ни из девяностых, ни из нулевых, ни даже из десятых. ... |
| 13.07.2012, 05:23:32 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131371]: |
36ms |
72ms |
| others: | 291ms |
| total: | 462ms |
