iText генерация таблицы
velocity я как то позовалься понравилось. подом через велосити переделаю пока и так работает. кстати если вам интересно то flysaucer не слишком хорошо разбирается если для одного и того же блочного элемента делать и padding и margin. Он все смешивать начинает поэтому как решение делать все через div контейнеры и использованием только margin или padding. у меня счас косяк только то что я ставлю ширину высоту посчитав стандартный формат A4 из wikipedii в дюймах на резоллюшн. так вот тут несовпадения выходят приходится экспериментальным путем подбирать. ... |
| 18.05.2012, 10:12:16 |
lleming, Я тоже ширину столбцов в таблицах ставлю фиксированную, размеры подбираю эксперементально, что бы на лист умещалось. Иначе фигня получается. В остальном у меня просто текст - письма, договоры и пр. Без особых наворотов в оформлении - только логотипы и штрих-коды кое где. ... |
| 18.05.2012, 10:55:58 |
Взял код под номером два. Сделал простой html файл. Но программа вываливается в exception Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Собсно java code Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. И html страница Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Что делаю не так.. ... |
| 18.05.2012, 11:02:28 |
HTML точно в UTF8 сохранили? ... |
| 18.05.2012, 11:12:27 |
BlazkowiczHTML точно в UTF8 сохранили? Не точно. Пересохранил проблема решилась. ... |
| 18.05.2012, 11:15:20 |
Спасибо. ... |
| 18.05.2012, 11:15:34 |
Garricklleming, Я тоже ширину столбцов в таблицах ставлю фиксированную, размеры подбираю эксперементально, что бы на лист умещалось. Иначе фигня получается. В остальном у меня просто текст - письма, договоры и пр. Без особых наворотов в оформлении - только логотипы и штрих-коды кое где. кстати вы как решили проблему с печатью. там косяк нехилый выходит. разрешение монитора 96dpi и XHTMLPanel получается с разрешением в 96DPI а вот в принтерах 72 причем это прямо в коде зашито в package java.print. Так что при печати содержимое панели не входит на лист в принтер. печать получается обрезанная. счас только допер до этого сделал вывод ширины и высоты объекта Код: java 1. 2. вывел размеры для A4 в точках то получитлось значительно меньшео чем если братть размеры XTMLPanel причет соотношение размеры панели/размеры PageFormat.size удивительным образом совпадают с 96/72 ... |
| 18.05.2012, 11:27:15 |
А кто нибудь смог победить русские букву, потому что в том коде, который я выкладывал. Русские буквы в pdf не отображаются. У меня такое было, когда pdf руками создавался там надо было шрифт явно указывать, а как его тут указывать не понятно. ... |
| 18.05.2012, 11:57:04 |
renderer.getFontResolver().addFont("C:\\WINDOWS\\Fonts\\cour.ttf", BaseFont.IDENTITY_H, BaseFont.EMBEDDED); укажи точно где лежит шрифт если win7 может не сработать если включено UUC че то такое воообщем доступа нет к папке. лучше всего шрифты положить рядом с приложение и можно будет указать доступ по относителному пути. я делаю папку там где исходники resources/fonts renderer.getFontResolver().addFont("./resources/fonts/PT55S.ttf", BaseFont.IDENTITY_H, BaseFont.EMBEDDED); и все ... |
| 18.05.2012, 12:02:56 |
А чарсет у html какой стоит. Потому что сделал как вы предлагаете и снова русские буквы не отображаются не фига. ... |
| 18.05.2012, 12:14:35 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. ... |
| 18.05.2012, 12:50:07 |
llemingкстати вы как решили проблему с печатью. Нет никакой проблемы :-) У нас документы отправляются в электронном виде в PDF или печатаются, если кому надо, через Acrobat Reader. ... |
| 18.05.2012, 13:26:23 |
Core12А кто нибудь смог победить русские букву, потому что в том коде, который я выкладывал. Русские буквы в pdf не отображаются. У меня такое было, когда pdf руками создавался там надо было шрифт явно указывать, а как его тут указывать не понятно. Я же ссылку давал Flying Saucer PDF Generator and Unicode В CSS надо добавить Код: css 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.05.2012, 13:28:25 |
GarrickCore12А кто нибудь смог победить русские букву, потому что в том коде, который я выкладывал. Русские буквы в pdf не отображаются. У меня такое было, когда pdf руками создавался там надо было шрифт явно указывать, а как его тут указывать не понятно. Я же ссылку давал Flying Saucer PDF Generator and Unicode В CSS надо добавить Код: css 1. 2. 3. 4. 5. а я вообще прикрутил PT Sans от paratype ... |
| 18.05.2012, 13:33:04 |
Garrickllemingкстати вы как решили проблему с печатью. Нет никакой проблемы :-) У нас документы отправляются в электронном виде в PDF или печатаются, если кому надо, через Acrobat Reader. вот здесь у меня и косяк если печатать как в примере из guide to flysaucer то swing компоненты рисуются на 96 dpi а в java.print защито 72dpi в результате то что красиво выглядет на XTMLPAnel при печати не влезает на A4 ... |
| 18.05.2012, 13:34:56 |
Появилось еще несколько вопросов, сейчас стал подключать в свой проект velocity что бы html было проще заполнять. Не руками ж его генерировать. Взял пример отсюда http://ru.wikipedia.org/wiki/Apache_Velocity он не работает говорит что, org.apache.velocity.exception.ResourceNotFoundException: Unable to find resource 'template1.wm' прочитал понял, что должен быть файл настроек velocity.properties в котором должно быть описано хранилище, только пример и как с ним работать и загружать файлы. Я так и не понял. Подскажите мне плиз. ... |
| 18.05.2012, 19:04:54 |
C великом вопрос решен. ... |
| 18.05.2012, 19:41:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131351]: |
35ms |
55ms |
| others: | 287ms |
| total: | 430ms |
