GWTP данные для презентера
Как передать правильно данные на презентер? Связь между презентором и вьюшкой - понятно Идет getView().A.... итд А вот как правильно вызвать данный презентер и передать ему данные, чтоб он отобразил во вьюшке? Вьюшка имеет интерфейс Код: java 1. Если и презентеру дать данный интерфейс, то появляются лишние не нужные методы. Через шину или по другому? ... |
| 09.07.2012, 15:58:52 |
-=Koba=-, да, через шину. Делаешь тип ивента + интерфейс на него, презентер реализует интерфейс [b]и подписывается на этот ивент[b] (например eventBus.addHandler(this)), далее где-то в шину кидается ивент и презентер его ловит. Все просто (главное понять место, где презентер подпишется на ивент). ... |
| 10.07.2012, 00:26:28 |
Да по ссылка пробежался спасибо... Вопрос остался еще один Там примера на Presenter у меня на PresenterWidger Код: java 1. Есть метод Код: java 1. 2. Как сделать, чтоб обработчик шины уже знал о нем, если он не проанализирован, создать в главном презетнтере можно - все работает, а если пользователь не будет с ним работать в пределах данной сессии. ... |
| 18.07.2012, 10:42:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131347]: |
23ms |
50ms |
92ms |
| others: | 301ms |
| total: | 521ms |
