Цикл и асинхронные запросы
Есть цикл от 1 до N Некоторые шаги посылают запрос на сервер и по ответу, надо сделать действия. Те которые не посылают, либо по-умолчанию либо ничего. Очередность ответов разная - 5 может придти быстрее чем 2 образно говоря. Вопрос - как узнать, что пришли все ответы и дальше вызвать нужный метод обработки данных ... |
| 18.07.2012, 10:14:19 |
-=Koba=-Есть цикл от 1 до N Некоторые шаги посылают запрос на сервер и по ответу, надо сделать действия. Те которые не посылают, либо по-умолчанию либо ничего. Очередность ответов разная - 5 может придти быстрее чем 2 образно говоря. Вопрос - как узнать, что пришли все ответы и дальше вызвать нужный метод обработки данных Цикл тут for, но могут быть совершенно разные ... |
| 18.07.2012, 10:15:12 |
Ну, накапливать ответы в буфер. ... |
| 18.07.2012, 10:35:55 |
BlazkowiczНу, накапливать ответы в буфер. И сколько копить их? И как узнать, что все накопилось? Образно Код: java 1. 2. Можно конечно анализ проводить в самом ответе, но... ... |
| 18.07.2012, 10:44:33 |
Приблизительно вот так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 18.07.2012, 10:51:21 |
BlazkowiczПриблизительно вот так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Ок идея понятна, спасибо сейчас опробую ... |
| 18.07.2012, 10:59:37 |
только там = лишнее. должно быть просто < ... |
| 18.07.2012, 11:00:31 |
И со скобками я промазал. notifyAll должен быть внутри synchronized блока. ... |
| 18.07.2012, 11:02:04 |
Зачем wait/notify? Есть же CyclicBarrier ... |
| 18.07.2012, 13:00:06 |
Еще есть CountDownLatch . Может он лучше подойдет. ... |
| 18.07.2012, 13:04:03 |
fixxerЗачем wait/notify? Есть же CyclicBarrier Не могу представить как его здесь прикрутить, да ещё и при условии, что кол-во асинхронных задач может быть меньше чем итераций в цикле. ... |
| 18.07.2012, 13:05:33 |
Если нет требования обрабатывать результат в том же потоке, который инициирует цикл, то можно вообще через атомарный счетчик разрулить, так будет даже проще. Проблема только в том, чтобы дождаться конца цикла. ... |
| 18.07.2012, 13:09:32 |
BlazkowiczfixxerЗачем wait/notify? Есть же CyclicBarrier Не могу представить как его здесь прикрутить, да ещё и при условии, что кол-во асинхронных задач может быть меньше чем итераций в цикле. Да, скорее CountDownLatch подойдет Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 18.07.2012, 13:27:12 |
fixxerДа, скорее CountDownLatch подойдет Из постановки задачи N заранее не извесно: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Хотя это решается проходом в два раза, но всё же. ... |
| 18.07.2012, 13:35:41 |
BlazkowiczfixxerДа, скорее CountDownLatch подойдет Из постановки задачи N заранее не извесно: Хотя это решается проходом в два раза, но всё же. Известно максимальное значение N, этого достаточно. Если асинхронного запроса не нужно для шага, сразу делаем countDown(). ... |
| 18.07.2012, 14:08:46 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131343]: |
25ms |
78ms |
93ms |
| others: | 309ms |
| total: | 574ms |
