ant + пустой element в macrodef
пишу макрос - примерно такой: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Проблема: если элемент <resources> пустой, то таска <copy> валится, т.е., если вызовут макрос так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - то все хорошо - все работает, но если так: Код: java 1. 2. 3. - проблема. Хотелось бы в самом макросе как-то суметь определить пуст элемент <resources> или нет и в зависимости от этого выполнять разную логику. Только как определить? ... |
| 18.07.2012, 18:57:47 |
| 18.07.2012, 19:20:12 |
И nested conditions , конечно. Можно два макроса написать и вызывать второй по условию - Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. И т.д. ... |
| 18.07.2012, 19:44:00 |
ivanov-void, В том-то и проблема, что к атрибуту макроса можно как-то обратиться: через @ - т.е., можно провести сравнение примерно так: Код: java 1. а вот с элементом так поступить не получится. В общем, пока извернулся так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Не эстетично. Если не удастся придумать ничего по-лучше - так и останется. ... |
| 19.07.2012, 10:51:25 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131334]: |
26ms |
55ms |
67ms |
| others: | 303ms |
| total: | 512ms |
