Можно ли ускорить?
В моем коде очень сильно тормозят процесс вот эти строки. Выполняются примерно 400мс. Это очень долго. Можно ли как-то быстрее преобразовать bmp в массив байт? Заранее огромное спасибо! Код: java 1. 2. ... |
| 21.07.2012, 14:28:44 |
Можно ли ускорить?
а какова вообще логика? может можно вынести в отдельный поток все это io? но это в случае если последующая логика не зависит от результата этого вызова ... |
| 21.07.2012, 14:33:38 |
Можно ли ускорить?
Ну или как выход... Каким образом можно передать указатель на bmp данные в библиотеку на C++ через JNI? ... |
| 21.07.2012, 14:33:42 |
Можно ли ускорить?
1) Задать ожидаемый размер в конструкторе ByteArrayOutputStream 2) Найти более быстрый энкодер, или написать свой 3) Рассмотреть варианты делать тоже самое нативно через JNI ... |
| 21.07.2012, 14:33:56 |
Можно ли ускорить?
Весь код. забыл ник, Весь код. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 21.07.2012, 14:45:00 |
Можно ли ускорить?
Blazkowicz, А не подскажете как получить указатель на данные изображения в памяти и передать в JNI? Спасибо! ... |
| 21.07.2012, 14:52:49 |
Можно ли ускорить?
GorloPavelА не подскажете как получить указатель на данные изображения в памяти и передать в JNI? Спасибо! Т.е. первые два наиболее разумных способа вы просто отмели? ... |
| 21.07.2012, 15:00:36 |
Можно ли ускорить?
Можно попробовать сдампить данные вот так http://stackoverflow.com/a/2826123 и добавить BMP заголовок, будет BMP без компрессии. ... |
| 21.07.2012, 15:03:35 |
Можно ли ускорить?
Blazkowicz, А вы уверены что это будут сырые данные изображении? BMP заголовок не нужен. У меня всегда смещение 54 байта. Нужны только данные пикселов. ... |
| 21.07.2012, 15:07:44 |
Можно ли ускорить?
Blazkowicz, Метод который вы посоветовали к сожалению не подходит. Там не в BMP формате возвращает. ... |
| 21.07.2012, 15:20:13 |
Можно ли ускорить?
GorloPavelНужны только данные пикселов. GorloPavelМетод который вы посоветовали к сожалению не подходит. Там не в BMP формате возвращает. Вы друг с другом сначала договоритесь. ... |
| 21.07.2012, 15:22:36 |
Можно ли ускорить?
Blazkowicz, Ок. Договорился. Нужен BMP массив... Можно без заголовка. Есть варианты? Или придется изобретать через JNI? ... |
| 21.07.2012, 15:24:43 |
Можно ли ускорить?
Ускорил в 5 раз! Плюс стал сравнивать не байты BMP, а значения пикселов в int. В итоге размер массива сократился в 3 раза! так как теперь один элемент массива = один пиксель! Но этого недостаточно. Нужно добиться хотя бы 50мс. Сейчас 100 мс. Код: java 1. ... |
| 21.07.2012, 16:56:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131317]: |
50ms |
69ms |
| others: | 299ms |
| total: | 500ms |
