Как лучше реализовать выборочное удаление записей из файла?
Есть файл (пока текстовый), в котором хранятся строки с данными. В каждой строке есть поле с датой, когда данная строка была записана в файл. типа Код: java 1. 2. 3. Нужно удалить данные из файла за определенный день. Сейчас удаление происходит путем создания нового файла, перекачки в него данных за исключением данных с датой, за которую нужно очистить, и удалением старого файла. Есть в Java библиотеки для редактирования файла (т.е. удаление определенных строк) текущего файла, без создания нового? Можно даже библиотеки для XML-файлов. ... |
| 23.07.2012, 17:40:43 |
АндрейCAЕсть в Java библиотеки для редактирования файла (т.е. удаление определенных строк) текущего файла, без создания нового?Если вам не страшно потерять данные, то можно "переписать поверх и усечь". ... |
| 23.07.2012, 17:48:02 |
Basil A. Sidorov, Так перед этим все данные в оперативку перегнать чтоли? ... |
| 23.07.2012, 17:55:29 |
АндрейCAТак перед этим все данные в оперативку перегнать чтоли?Или в память или в во временный файл. Нет, можно рассмотреть и разную экзотику, но зачем? ... |
| 23.07.2012, 17:56:55 |
Basil A. Sidorov, Да так я сейчас и делаю. Файл большой. На время перекачки получаются два файла по 1Гб. Не много , но все же. Я с XML-файлами много не работал, но думал, что XML-файлы для таких задач и используются. Благодаря своей разметке, можно осуществлять быстрый поиск и быстрое удаление строк по битово прям из того же файла (как-то так). А конкретных библиотек в Java не знаю. ... |
| 23.07.2012, 18:02:19 |
АндрейCA, Или это мое заблуждение? ... |
| 23.07.2012, 18:02:55 |
имхо при таких размерах пора задуматься о локальной бд, а не гонять гигабайты по винту. ... |
| 23.07.2012, 18:06:05 |
chpashaимхо при таких размерах пора задуматься о локальной бд, а не гонять гигабайты по винту. +1 Ну или на крайняк хранить записи для каждого дня в отдельном файле, а главный файл будет состоять только из активных дней, нужно удалять - чикаем запись из главного файла, и потом асинхронно удаляем сам файл ... |
| 23.07.2012, 18:10:52 |
АндрейCA, АндрейCAфайлы для таких задач и используются. Благодаря своей разметке, можно осуществлять быстрый поиск и быстрое удаление строк по битово прям из того же файла (как-то так). А конкретных библиотек в Java не знаю. Файл это именованная последовательность байт. Разметка не имеет отношения к файловой системе и никак не упрощает задач по перестройке цепочек данных на диске. Распространенные файловые системы не позволяют вырезать из середины файла произвольные куски. Обычно поддерживается только обрезание конца файла. Лучше или пишите сразу по дням в отдельные файлы, или сделайте фиксированную длину строки. Тогда можно замещать удаленные строки строками, изъятыми с конца. Хотя это уже анальная акробатика. ... |
| 23.07.2012, 18:16:05 |
забыл ник, Так бы и сделал. авторимхо при таких размерах пора задуматься о локальной бд, а не гонять гигабайты по винту. Но как раз и нужно эти данные держать отдельно от базы на другом диске, так как это дополнительная информация, которая пишется из базы данных. автор+1 Ну или на крайняк хранить записи для каждого дня в отдельном файле, а главный файл будет состоять только из активных дней, нужно удалять - чикаем запись из главного файла, и потом асинхронно удаляем сам файл Есть проблема на данный файл замапина таблица в базе Oracle. ЧТОБЫ ТОЛЬКО ЧИТАТЬ!. А мапить на произвольное количество файлов невозможно. ... |
| 23.07.2012, 18:16:12 |
АндрейCAБлагодаря своей разметке, можно осуществлять быстрый поиск и быстрое удаление строк по битово прям из того же файла (как-то так). А конкретных библиотек в Java не знаю.Как вам уже пояснили - любая библиотека ограничена возможностями файлового API. Лично я знаю только одну систему, где есть "файл базы данных" именно на уровне системы, а не на уровне конкретной СУБД. ... |
| 23.07.2012, 18:36:09 |
АндрейCA, если уж это "БД на файлах" то я-бы каждый день создавал новый файл и грохал историю старых файлов согласно политике хранения. Это более рационально с точки зрения ресурсов файловой системы и главное быстро ... |
| 23.07.2012, 18:50:46 |
АндрейCAНо как раз и нужно эти данные держать отдельно от базы на другом диске, так как это дополнительная информация, которая пишется из базы данных. ну так и держи отдельно, но не в плоском файле, а в локальной базе типа sqlite&co ... |
| 23.07.2012, 18:53:02 |
chpasha, авторну так и держи отдельно, но не в плоском файле, а в локальной базе типа sqlite&co Ах, если бы я был архитектором. ... |
| 24.07.2012, 09:39:36 |
АндрейCAЯ с XML-файлами много не работал, но думал, что XML-файлы для таких задач и используются. Благодаря своей разметке, можно осуществлять быстрый поиск и быстрое удаление строк по битово прям из того же файла (как-то так). А конкретных библиотек в Java не знаю. Не знаю с чем ты работал но XML-файл это плохая альтернатива БД. Он может подходить для экспорта-импорта, ETL, и в качестве протоколов RPC. Но как модифицируемый объект в файловой системе он непригоден. ... |
| 24.07.2012, 11:45:40 |
АндрейCAАх, если бы я был архитектором. ну ты уже хотя-бы знаешь как надо было, в отличии от твоего архитектора. в создавшейся ситуации либо переливай файлы как переливал, либо группируй по дням как посоветовали. ... |
| 24.07.2012, 12:06:34 |
mayton, maytonНо как модифицируемый объект в файловой системе он непригоден. А можно узнать почему? Текстовый файл лучше? Или csv? ... |
| 25.07.2012, 09:32:48 |
АндрейCA, что такое в сабже файл? Он существует в 2-х ипостасях. - сохранённый на диске - прочитанный в оперативке Если переключить механизмы записи в файл на диске НА API в оперативке (класс-объект). То сама задача теряет смысл. Не важно какой формат будет на HDD. Хоть бинарный. ... |
| 25.07.2012, 09:53:51 |
АндрейCAmayton, maytonНо как модифицируемый объект в файловой системе он непригоден. А можно узнать почему? Текстовый файл лучше? Или csv? Почти и текстовый и csv болеют теми-же болезнями. Эффективное удаление/обновление строк возможно только для специальных форматов которые соптимизированы для этого. Тоесть имеют внутреннюю бинарную структуру сегментов, экстентов, блоков e.t.c. ... |
| 25.07.2012, 09:55:12 |
АндрейCAЕсть файл (пока текстовый), вот это является ВХОДНЫМ параметром в задачу - константой. Если это обменный формат внешний к ИС, то чётко прописан формат файла. Т.е. вопрос не имеет смысла. ... |
| 25.07.2012, 09:57:06 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131287]: |
23ms |
53ms |
60ms |
| others: | 345ms |
| total: | 542ms |
