JasperViewer
Вопрос следующий: как можно написать свой обработчик нажатия кнопки "Сохранить" в JasperViewer'e? ... |
| 21.07.2012, 16:26:51 |
JasperViewer
ditban, Сохранить в какой- то определенный формат вы имеете в виду? ... |
| 21.07.2012, 16:51:16 |
JasperViewer
ivanov-void, просто как сохранить в какой-то формат я знаю. Мне нужно переопределить действие именно этой кнопки, то есть сохранить в определенном формате и НЕ ТОЛЬКО. ... |
| 21.07.2012, 17:11:06 |
JasperViewer
ditban, Смотреть надо в net.sf.jasperreports.view.JRViewer Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ну и тут править и получить собственный Jasper :) Или наваять несколько классов. В одном из них наследоваться от JRViewer и подпилить под себя типа: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Могу и обмануть, не спец в свингах. А копать здесь где-то ... |
| 23.07.2012, 12:57:02 |
JasperViewer
sanBez, спасибо, буду копать) ... |
| 25.07.2012, 08:58:02 |
JasperViewer
sanBez, в первом варианте откуда берется initComponents() ?я так понимаю, надо переписать класс JasperViewer в любом случае и ему прописать свой тулбар? В чем принципиальная разница? ... |
| 25.07.2012, 11:16:09 |
JasperViewer
ditbansanBez, я так понимаю, надо переписать класс JasperViewer в любом случае и ему прописать свой тулбар? В чем принципиальная разница? Принципиальная разница в подходе: Вариант 1. Корячим "родные" исходники Jasper, подгоняем под себя. Во-первых не знаю насколько это правомерно с точки зрения закона. Во вторых при апдейте на следующую версию (а они их клепают раз в три месяца, а то и чаще) надо будет опять встраивать свои правки в их код. Вариант 2. Написав свой собственный вьюер (используя "чистый" JRViewer как элемент своего класса) вы получаете более легкое в модификации и поддержке средство для просмотра JasperPrint объекта. На которое можете навертеть дополнительную функциональность для своих целей (например кидать отчет по почте). И под свои стандарты интерфейса подогнать. И использовать в нескольких проектах.... Отлично впишется в свинговое приложение В качестве бонуса можно реализовать вызов просмотрщика, например, не из контекста приложения, а вообще как самостоятельный модуль. ... |
| 25.07.2012, 13:38:10 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131283]: |
42ms |
50ms |
| others: | 274ms |
| total: | 421ms |
