NoSuchMethodError: orphanRemoval() , Hibernate + smartGWT
Здравствуйте! Я написал код, обеспечивающий доступ к БД через hibernate, в виде отдельного проекта, код в этом проекте работает нормально. Но, когда я вставил этот код в проект smartGWT, то при его использовании возникает ошибка java.lang.NoSuchMethodError: javax.persistence.OneToMany.orphanRemoval()Z. Ошибка отлавливается в catch-блоке, который в блоке static-инициализации следующего класса Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Трассировка работы выглядит следующим образом: консоль вывода126 [main] INFO org.hibernate.annotations.common.Version - Hibernate Commons Annotations 3.2.0.Final 136 [main] INFO org.hibernate.cfg.Environment - Hibernate 3.6.10.Final 138 [main] INFO org.hibernate.cfg.Environment - hibernate.properties not found 142 [main] INFO org.hibernate.cfg.Environment - Bytecode provider name : javassist 146 [main] INFO org.hibernate.cfg.Environment - using JDK 1.4 java.sql.Timestamp handling 228 [main] INFO org.hibernate.cfg.Configuration - configuring from resource: hibernate.cfg.xml 228 [main] INFO org.hibernate.cfg.Configuration - Configuration resource: hibernate.cfg.xml 309 [main] INFO org.hibernate.cfg.Configuration - Configured SessionFactory: null 388 [main] INFO org.hibernate.cfg.AnnotationBinder - Binding entity from annotated class: com.summwork.client.DivHistory 436 [main] INFO org.hibernate.cfg.annotations.EntityBinder - Bind entity com.summwork.client.DivHistory on table div_hisory 522 [main] INFO org.hibernate.cfg.AnnotationBinder - Binding entity from annotated class: com.summwork.client.Division 522 [main] INFO org.hibernate.cfg.annotations.EntityBinder - Bind entity com.summwork.client.Division on table Division Initial SessionFactory creation failed.java.lang.NoSuchMethodError: javax.persistence.OneToMany.orphanRemoval()Z Exception in thread "main" java.lang.ExceptionInInitializerError at com.summwork.client.HibernateUtil.<clinit>(HibernateUtil.java:26) at com.summwork.client.DBManager.getAllPosts(DBManager.java:103) at com.summwork.client.DBManager.testDBManager(DBManager.java:874) at com.summwork.client.DBManager.main(DBManager.java:956) Caused by: java.lang.NoSuchMethodError: javax.persistence.OneToMany.orphanRemoval()Z at org.hibernate.cfg.AnnotationBinder.processElementAnnotations(AnnotationBinder.ja va:1912) at org.hibernate.cfg.AnnotationBinder.processIdPropertiesIfNotAlready(AnnotationBin der.java:796) at org.hibernate.cfg.AnnotationBinder.bindClass(AnnotationBinder.java:707) at org.hibernate.cfg.Configuration$MetadataSourceQueue.processAnnotatedClassesQueue (Configuration.java:4035) at org.hibernate.cfg.Configuration$MetadataSourceQueue.processMetadata(Configuratio n.java:3989) at org.hibernate.cfg.Configuration.secondPassCompile(Configuration.java:1398) at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1856) at com.summwork.client.HibernateUtil.<clinit>(HibernateUtil.java:22) ... 3 more Из-за чего может возникать эта ошибка и есть ли какой-либо способ избавиться от этой неё? ... |
| 26.07.2012, 10:13:38 |
Где-то с либами накосячили. orphanRemoval появился в JPA2.0. Хибер его использует. А у вас аннотации из какой-то либы с JPA1.x. Подробности ... |
| 26.07.2012, 10:25:04 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131277]: |
49ms |
64ms |
| others: | 286ms |
| total: | 480ms |
