Axis: Unrecognized SSL message, plaintext connection?
Есть некий набор классов, сгенерированный Axis 1.4 Сервис работает через https прокси 192.168.0.1 : 3128 - в систем проперти перед запуском сервиса И соответственно выдает такую вот ошибку: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Через socks прокси работает корректно. В чем проблема? Перемещаясь по инету через https прокси у меня браузер показывает корректно ssl сертифицированные сайты, значит такие ssl овер https работает. ... |
| 30.07.2012, 15:37:45 |
Подозреваю что это бага Axis https://issues.apache.org/jira/browse/AXIS-790 ... |
| 30.07.2012, 15:47:01 |
Blazkowicz, там правда axis+java web start+.. у меня stand alone приложение с jdk 1.6. Но информация тоже не лишняя. ... |
| 30.07.2012, 15:54:46 |
Озверинтам правда axis+java web start+.. у меня stand alone приложение с jdk 1.6. Но информация тоже не лишняя. Подключите исходники и посмотрите евойную JSSESocketFactory. Возможно AXIS просто проигнорировал ваши настройки Proxy и коннектится напрямую. ... |
| 30.07.2012, 15:58:15 |
Даже не "Возможно", а точно. Там в стеке только axis классы. Вот он и создаёт сокет на целевой адрес, про какие-то там настройки прокси он никуку. А чем вам JAXWS не угодил? ... |
| 30.07.2012, 16:00:38 |
Blazkowicz, да, сейчас как раз этим занялся(про исходники) Насчет JAXWS - тем, что ни тем, ни другим особо не было нужды пользоваться. Если не сложно в 2х словах - преимущества есть критичные? ... |
| 30.07.2012, 16:05:18 |
ОзверинНасчет JAXWS - тем, что ни тем, ни другим особо не было нужды пользоваться. Если не сложно в 2х словах - преимущества есть критичные? - JAXWS быстрее - JAXWS включен в Java 6 - JAXWS сгенерит вам по WSDL классы и вы получите нормальный типобезопасный API вместо того чтобы задавать методы и параметрами строками - JAXWS использует все вкусности Java HTTP - прокси, SSL, Authentication в полном объеме - Axis 1.4 вышел в апреле 2006 и с тех пор не апдейтился. Java 6 вышла в декабре того же года, но апдейтиться до сих пор. ... |
| 30.07.2012, 16:10:39 |
Неожиданным оказалось то, что часть настроек Axis читает из систем проперти(видимо, proxyHost и proxyPort) а чать - нет. (proxyUser, proxyPass) Странно. Видимо придется только через его проперти задавать все. ... |
| 30.07.2012, 16:19:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131245]: |
25ms |
55ms |
96ms |
| others: | 306ms |
| total: | 550ms |
