Сертификат вэб-сервиса и https
Здравствуйте, только начал разбираться с сертификатами и WS. Делал по инструкции mkyong.com/webservices/jax-ws/suncertpathbuilderexception-unable-to-find-valid-certification-path-to-requested-target Там компилится класс InstallCert и потом, как я понял командой C:\>java InstallCert localhost:8443 скачивается сертификат с хранилище...такой вопрос, как можно сделать чтобы скачались сертфикаты для нескольких WS, а то приходиться запускать C:\>java InstallCert localhost:8443 для одного сервиса, потом для другого C:\>java InstallCert localhost:8444, а предыдущий становится невалидным. Сильно не пинайте...спасибо. ... |
| 31.07.2012, 16:37:10 |
InstallCert.java это не официальная, но очень удобнай поделка. Не поленитесь посмотрите как она работает. Найдите переменную alias. Она вычисляется из имени хоста. У вас в обоих случаях localhost, но на разных портах. Если вам очень нужно, то подправьте InstallCert.java, чтобы порт учитывался при создании алиаса. ... |
| 31.07.2012, 16:50:10 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131237]: |
26ms |
56ms |
71ms |
| others: | 339ms |
| total: | 563ms |
