сервлет вместо index.jsp
Как сделать, чтобы у моего web приложения по умолчанию вызывался сервлет а не index.jsp? использую Sun Java Studio Enterprise 8 и Tomcat который идет с ним. спасибо. еще. почему я спросил. Я хочу обрабатывать post запросы страницей по умолчанию. Если это можно сделать в jsp, то подскажите как :) ... |
| 17.02.2006, 13:03:02 |
замапьте сервлет на index.html или index.jsp ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.02.2006, 13:18:52 |
Спасибо за совет. С удовольствием так и сделаю, когда узнаю как это делается :) ... |
| 17.02.2006, 13:38:19 |
в web.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.02.2006, 13:51:25 |
ага, все получилось, спасибо. только я добавил еще и на / маппинг и Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.02.2006, 11:43:51 |
Появилась подобная проблема, только файл jsp. Разницы быть не должно, но всё же не работает. Вот web.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Вот кусок кода сервлета: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Когда открываю страницу index.jsp в первый раз - данные не подгружаются. Только после обновления страницы (на 2-й раз) данные корректно отображаются. При этом если поместить вместо Код: xml 1. 2. 3. 4. другой паттерн для примера: Код: xml 1. 2. 3. 4. и обратиться к нему по ссылке напрямую, то данные нормально загружаются. Не могу понять что не так с редиректом в первом случае. Заранее спасибо за ответ. ... |
| 03.08.2012, 09:55:27 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131214]: |
47ms |
65ms |
| others: | 298ms |
| total: | 486ms |
