Подскажите почему не работают транзакции Spring
Использую Jetty (maven plugin) и Tomcat, Spring 3.1.2, управление с помощью аннотаций @Transactional(propagation= Propagation.REQUIRED). Спринг Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. maven Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. log4j log4j.logger.org.springframework.transaction=DEBUG, stdout log4j.additivity.org.springframework.transaction=false log4j.logger.org.springframework.orm=DEBUG, stdout log4j.additivity.org.springframework.orm=false log4j.logger.org.springframework.jdbc=DEBUG, stdout log4j.additivity.org.springframework.jdbc=false log4j.logger.org.hibernate.SQL=DEBUG, stdout log4j.additivity.org.hibernate.SQL=false log4j.logger.org.hibernate.transaction=DEBUG, stdout log4j.additivity.org.hibernate.transaction=false В выводе есть строки при старте контейнера: [org.springframework.transaction.annotation.AnnotationTransactionAttributeSource][{}] - Adding transactional method 'doPost' with attribute: PROPAGATION_REQUIRED,ISOLATION_DEFAULT; '' [org.springframework.orm.hibernate3.HibernateTransactionManager][{}] - Using DataSource [com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource [ ........ ] of Hibernate SessionFactory for HibernateTransactionManager При запросах которые используют метод который должен выполняться в транзакции никаких ее следов в логах я не наблюдаю. Типа Commit transaction или Start transaction ... |
| 06.08.2012, 15:30:04 |
Что-то не въехал. Проблема в том что транзакции не логируются, или в том что они не работают вообще? ... |
| 06.08.2012, 15:37:12 |
Blazkowicz, судя по всему не работают) Я просто слабо представляю как из логов определить работают они или нет) В логах идет Open Connection и и сразу запросы. Никаких отключений autocommit'а и строчек типа start transaction или commit transaction нет. ... |
| 06.08.2012, 15:39:23 |
TransactionSynchronizationManager.isActualTransactionActive() в методе. doPost это ваш метод отмеченый? MySQL InnoDB? Не MyISAM? ... |
| 06.08.2012, 15:46:19 |
BlazkowiczTransactionSynchronizationManager.isActualTransactionActive() в методе. doPost это ваш метод отмеченый? MySQL InnoDB? Не MyISAM? "TransactionSynchronizationManager.isActualTransactionActive() в методе." - не понял, это в лог добавить? 2 - да, 3 да. ... |
| 06.08.2012, 15:47:41 |
rdmTransactionSynchronizationManager.isActualTransactionActive() в методе. doPost это ваш метод отмеченый? Вызвать и посмотреть значение. ~Ваш Кэп. ... |
| 06.08.2012, 15:56:26 |
Blazkowicz, Код: java 1. 2. Получил: actualTransactionActive false ... |
| 06.08.2012, 15:58:10 |
Blazkowicz, забыл добавить jetty пишет: 2012-08-06 15:56:26.895::INFO: jetty-6.1.10 2012-08-06 15:56:26.082::INFO: No Transaction manager found - if your webapp requires one, please configure one. Как я понял это относиться к JTA, т.е. к моим локальным транзакциям не относиться. ... |
| 06.08.2012, 16:01:45 |
| 06.08.2012, 16:04:59 |
Blazkowicz, я правильно понимаю, что если смотреть через jvisualvm, то должно быть два загруженных экземпляра, например 1 - MyTransactionClass 2 - MyTransactionClass$$EnhancerByCGLIB$$ec6247c4 ... |
| 06.08.2012, 16:52:36 |
У меня сейчас вот так. Насколько это правильно? MyTransactionClass - 1 MyTransactionClass$$EnhancerByCGLIB$$ec6247c4 - 1 MyTransactionClass$$EnhancerByCGLIB$$ec6247c4$$FastClassByCGLIB$$377b3e35 - 1 MyTransactionClass$$FastClassByCGLIB$$282054ff - 1 ... |
| 06.08.2012, 16:56:50 |
Ссылкой я хотел сказать: "проверьте, а не создаётся ли у вас два разных спринговых контекста". ... |
| 06.08.2012, 17:05:30 |
Blazkowicz, класс, в котором метод помечен аннотацией @Transactional находиться в mypackage.service. Я не использую аннотации типа @Service, а создаю service bean в applicationContext.xml используя <bean><property>...<bean/> В applicationContext.xml записей вида <context:component-scan... /> у меня нет . В dispatcher-servlet.xml есть запись <context:component-scan base-package="mypackage.controllers" /> Была еще запись <context:component-scan base-package="mypackage.service" /> я ее удалил. После удаления этой строчки в логе появилось actualTransactionActive true . Но при это происходит ошибка в строке, где идет запись в MongoDB, это видимо другая история) Если не брать во внимание эту ошибку, то конфигурация у меня правильная? jvisualvm показывает: MyTransactionClass - 1 MyTransactionClass$$EnhancerByCGLIB$$ec6247c4 - 1 MyTransactionClass$$EnhancerByCGLIB$$ec6247c4$$FastClassByCGLIB$$377b3e35 - 1 MyTransactionClass$$FastClassByCGLIB$$282054ff - 1 ... |
| 06.08.2012, 17:20:06 |
Наверно это было важно, забыл написать) В этом методе(@Transactional) у меня идет запись в Mysql и MongoDB. ... |
| 06.08.2012, 17:26:59 |
Я вам один простой вопрос. Вы мне кучу неотносящихся к вопросу фактов. rdmBlazkowicz, класс, в котором метод помечен аннотацией @Transactional находиться в mypackage.service. Это очень важно. rdmЯ не использую аннотации типа @Service, Это тоже очень важно. rdmа создаю service bean в applicationContext.xml используя <bean><property>...<bean/> Первый контекст. rdmВ applicationContext.xml записей вида <context:component-scan... /> у меня нет . Смотрите выше. rdmВ dispatcher-servlet.xml ... Второй контекст. rdmесть запись <context:component-scan base-package="mypackage.controllers" /> Была еще запись <context:component-scan base-package="mypackage.service" /> я ее удалил. ОК rdmПосле удаления этой строчки в логе появилось actualTransactionActive true . Методом научного тыка выявили источник проблемы? rdmНо при это происходит ошибка в строке, где идет запись в MongoDB, это видимо другая история) Это очень важная информация без текста самой ошибки. rdmЕсли не брать во внимание эту ошибку, то конфигурация у меня правильная? Подозреваю что нет: 12969648 . У вас два XML как друг с другом связаны, чтобы жить в одном контексте? rdm jvisualvm показывает: MyTransactionClass - 1 MyTransactionClass$$EnhancerByCGLIB$$ec6247c4 - 1 MyTransactionClass$$EnhancerByCGLIB$$ec6247c4$$FastClassByCGLIB$$377b3e35 - 1 MyTransactionClass$$FastClassByCGLIB$$282054ff - 1 У меня deja vu: 12969574 ... |
| 06.08.2012, 17:30:32 |
rdmНаверно это было важно, забыл написать) В этом методе(@Transactional) у меня идет запись в Mysql и MongoDB. Может вам ещё нужно чтобы при ошибке в одном откатывались изменения в другом? ... |
| 06.08.2012, 17:31:13 |
BlazkowiczrdmНаверно это было важно, забыл написать) В этом методе(@Transactional) у меня идет запись в Mysql и MongoDB. Может вам ещё нужно чтобы при ошибке в одном откатывались изменения в другом? Желательно) Но видимо до этого еще ой как далеко.. ) ... |
| 06.08.2012, 17:53:33 |
rdmЖелательно) Но видимо до этого еще ой как далеко.. ) Нужно будет тогда использовать спринговый JTA менеджер транзакций. И прикрутить какую-нибудь реализацию JTA, например Atomikos. Настройки MySQL надо поменять с обычного JDBC драйвера на XA. MongoDB не обязательно должен поддерживать XA, но как его включить в JTA транзакцию, надо погуглить. ... |
| 06.08.2012, 17:58:45 |
BlazkowiczrdmЖелательно) Но видимо до этого еще ой как далеко.. ) Нужно будет тогда использовать спринговый JTA менеджер транзакций. И прикрутить какую-нибудь реализацию JTA, например Atomikos. Настройки MySQL надо поменять с обычного JDBC драйвера на XA. MongoDB не обязательно должен поддерживать XA, но как его включить в JTA транзакцию, надо погуглить. Да я думаю мне пока рановато про XA думать) Я хотел в этом методе в одной транзакции получить id вставленной записи и использовать это id в другом запросе в той же транзакции. Вот чувствую что так нельзя было делать, ох нельзя. ... |
| 06.08.2012, 18:03:27 |
rdm Я хотел в этом методе в одной транзакции получить id вставленной записи и использовать это id в другом запросе в той же транзакции. Вот чувствую что так нельзя было делать, ох нельзя. Чей-та нельзя? ... |
| 06.08.2012, 18:04:27 |
Blazkowiczrdm Я хотел в этом методе в одной транзакции получить id вставленной записи и использовать это id в другом запросе в той же транзакции. Вот чувствую что так нельзя было делать, ох нельзя. Чей-та нельзя? Можно да? ) ... |
| 06.08.2012, 18:24:44 |
Спасибо за ответы! Удалив строчку <context:component-scan base-package="mypackage.service" /> забыл добавить ref на bean, в итоге вылетало nullpointerexception. ... |
| 06.08.2012, 18:40:04 |
http://stackoverflow.com/questions/7774295/spring-xml-file-configuration-hierarchy-help-explanation/7774597#7774597%5D%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F]http://stackoverflow.com/questions/7774295/spring-xml-file-configuration-hierarchy-help-explanation/7774597#7774597]Отличная ссылка по теме ... |
| 06.08.2012, 20:06:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131192]: |
55ms |
87ms |
| others: | 339ms |
| total: | 564ms |
