Помогите со вторым условием для даты, загрузился.
Есть форма для создания объекта с кнопкой сохранить, с обычными полями для ввода: Дата плана, Дата факта и т.п. На кнопку сохранить я записал условие, при котором если plan (Дата плана) пуста, то появляется сообщение и сохранить ничего нельзя. При это есть еще условие, $dat_plan$ (Дата плана главного объекта), при котором должно быть plan < dat_plan, в противно случае выдавалось сообщение об ошибке. for(var z = 0; z < f.elements.length ; z++) if(f.elements[z].type=='button') f.elements[z].disabled = false; if (document.getElementById("plan")) if(!f.plan.value) { alert('Поле "Планируемый срок выполнения" не может быть пустым и не может быть меньше $dat_plan$ "Планируемого срока выполнения" главного объекта!'); f.plan.focus(); return; for(var z = 0; z < f.elements.length ; z++) if(f.elements[z].type=='button') f.elements[z].disabled = false; } ... |
| 08.08.2012, 14:51:52 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131181]: |
29ms |
68ms |
68ms |
| others: | 350ms |
| total: | 591ms |
