Hibernate: неверное интерпретирование запроса
Всем привет! Имеется JPA сущность Event: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В таблице есть одна запись, в которой связь event.protectionSystem указана, а event.employee нет (employee = null). Написал на jpql следующий запрос: Код: sql 1. По логике, запрос должен вернуть ту единственную запись, т.к. условие event.protectionSystem.department.id = :departmentId соблюдается, однако, этого не происходит. Обнаружил, что hibernate 4 генерирует вот что: Код: sql 1. Понятно, что запрос сгенерирован не верно, но не понятно почему. Есть идеи? ... |
| 07.08.2012, 17:47:23 |
Поправка: Если в event.employee задать связь (value != null) то всё работает, а так получается, что вместо условия OR, у меня выходит AND. Таким образом, оба поля (protectionSystem и employee) должны быть строго != null. Доп. условия вроде event.employee is not null не помогают. ... |
| 07.08.2012, 17:58:37 |
А так? Код: sql 1. ... |
| 07.08.2012, 18:09:19 |
забыл ник, а толку? это не изменится же: Код: sql 1. Видимо должен быть способ написать запрос так чтобы появились левые соединения вместо where. ... |
| 07.08.2012, 18:13:03 |
забыл ник, тоже не поможет, как только не комбинировал уже.. ... |
| 08.08.2012, 10:26:58 |
glebrant, авторselect event from Event event where event.employee.department.id = :departmentId1 or event.protectionSystem.department.id = :departmentId2 Не побывали дать разные имена переменным? ... |
| 09.08.2012, 16:41:13 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131175]: |
58ms |
89ms |
| others: | 304ms |
| total: | 554ms |
