Покритикуйте архитектуру
BlazkowiczmaytonВероятность отказа ФС на несколько порядков меньше чем ДБМС. Да, чего там мелочится. Не на несколько порядоков а на десятки и сотни порядоков надежнее. И двух фазный комит поддерживает. И файлы всегда до конца дописывает. И откаты делает с пол пинка. Я всё прекрасно понимаю. Но думаю что для картинок (это в принципе объекты R/O) можно создать компромиссное решение. В БД сохранять объект BFILE со всеми атрибутами. Датами создания там... метаинформацией и т.д. Сами файлы - соотв. В файловой системе. И подкорректировать скрипты бэкапов чтобы снималась согласованная копия БД а картинки - как бог даст или хотябы через снапшоты LVM. +Если задаться правилом что картинка создаётся 1 раз и никогда не измеяется и имя её всегда уникально (sеquence) то коллизий при восстановлении быть не должно. ФС даст хоршее ускорения для веб-сервера и снимет с БД ненужную нагрузку. Вот как-то так. ... |
| 10.08.2012, 16:00:26 |
КореецKostya IlyinovКартинки предполагается хранить в базе как БЛОБы. плохое решение. ===== оно всегда было не плохое, а 50 на 50 база будет расти из-за картинок. ==== а из-за описания товара расти не будет? Зачем вам урезанная БД без картинок? время транзакций увеличится пропорционально размеру картинки. ==== и чем это плохо? Это один из атрибутов товара. Как бы оракл это оптимально не хранил все равно будет медленнее записи файлов на диск. ===== на сколько микросекунд? 1000*20*400Кб.. ===== тут вы правы, XE ограничивает БД по размеру Придется сжимать и обрабатывать фотки самому. Вот увидите. ==== это всегда надо делать ... |
| 10.08.2012, 16:08:21 |
последний пункт - АвтоУменьшаете фотку до размера 1,5 килобайт. И даёте кнопу "Сохранить" "Отменить". Это же не фото-сервис для 1600 х 1200 ... |
| 10.08.2012, 16:12:12 |
mayton, Коллега - нечто подобное и замышляется. По сути, картинка в СУБД нужна лишь для полноты картины, но она там нужна. Читаться оттуда она будет в идеале единожды - на ФС и потом на СДН. Но изобретать транзакционность для ФС я не хотел бы, плюс придумывать стратегию резервирования и т.д. Есть база, есть бэкап - это все что нужно, ничего лишнего. По поводу производительности, картинки будут в отдельной таблице и в отдельном табличном пространстве, а в перспективе и на отдельном дисковом массиве, поэтому оверхэд должен быть минимальным. В целом картина вырисовывается, я просто хотел убедиться что не упустил ничего очевидного. Грабли будут, но уже по крайней мере знаешь откуда они вырастут. Насчет хранения данных в С3 - может быть сейчас и сделаю так, но обязательно с прослойкой - в перспективе все-таки будет целесообразнее купить физический сервер и поставить стойку в Мельбурне, а не Амазон в Синге или Токио. Избалована публика местная временем отклика. Спасибо всем откликнувшимся, кроме Александр2 :-) - так и не раскрыл своего хода мысли, только заключение. ... |
| 10.08.2012, 16:12:36 |
Petro123, Обработка перед вставкой картинки обязательно будет - надо как минимум добавить водяной знак, и уменьшить - тут вы правы. Насчет хранения - см. выше, думаю в отдельном табличном пространстве на отдельном устройстве все будет нормалек. ... |
| 10.08.2012, 16:14:28 |
BlazkowiczschwaИмея на каждой странице с по парой десятков картинок, Вы уже узнали сколько у автора их будет? schwa с каждый новым заходом получаем кучу не нужных запросов к апп серверу и базе (пока не закэшировал клиент эти изображения и так для каждого нового пользователя). Эээ, ну без серверного кэша, можно СУБД нагнуть запросами даже без блобов. schwaМне вот проще взять nginx чем героически бороться с проблемами производительности, которые гарантировано возникнут. Ну, тогда расскажите как вы делаете бэкапы и заботитесь о целостности состояний в базе и ФС. Транзакции как откатываете? Ну бэкапятся периодически картинки просто и все. Никаких операций кроме (удаления очень редко) над ними не производится т.е. они полностью иммутабл. В базе хранятся как id и дата загрузки + несколько технических полей. Картинок несколько сотен гигабайт, живут на отдельном сервере, отдаются nginx-ом. Полет нормальный. Может сейчас что-то и получше накрутили, но эти уже не занимаюсь, но проблем никаких с этим не было. ... |
| 10.08.2012, 16:37:36 |
Kostya IlyinovНасчет хранения данных в С3 - может быть сейчас и сделаю так, но обязательно с прослойкой - в перспективе все-таки будет целесообразнее купить физический сервер и поставить стойку в Мельбурне, а не Амазон в Синге или Токио. Избалована публика местная временем отклика. Спасибо всем откликнувшимся, кроме Александр2 :-) - так и не раскрыл своего хода мысли, только заключение. Сервера сloudfront и сервера ec2 это не совсем одно и тоже. http://aws.amazon.com/cloudfront/#details - есть и в Сиднее http://aws.amazon.com/cloudfront/whats-new/ А так преимуществ своего сервера перед CDN никакого нет. Только дороже выйдет и хуже, ПМСМ. ... |
| 10.08.2012, 17:29:33 |
Leonidv, Да, читал про местный эдж. Конечно в связке с ЕС2 работать должно все четко. Но со временем будет целесообразнее иметь свое железо, поэтому и их КлаудФрант по идее будет не проще чем другие решения от сторонних "чистых" CDN. ... |
| 10.08.2012, 17:42:21 |
Kostya Ilyinov, Свой сервер (веб/апп) для картинок будет только в крайнем случае использоваться - если на СДН нет такого файла, ессесно свой СДН не предполагается. ... |
| 10.08.2012, 17:43:47 |
schwaНу бэкапятся периодически картинки просто и все. Никаких операций кроме (удаления очень редко) над ними не производится т.е. они полностью иммутабл. В базе хранятся как id и дата загрузки + несколько технических полей. Картинок несколько сотен гигабайт, живут на отдельном сервере, отдаются nginx-ом. Полет нормальный. Может сейчас что-то и получше накрутили, но эти уже не занимаюсь, но проблем никаких с этим не было. Судя по тому что у автора темы картинки тоже не принципиально важные данные, то, вероятно, да, не страшно и потерять чего. ... |
| 10.08.2012, 17:45:53 |
Blazkowicz, Важные-важные! Собственно для удобства и надежности хранения СУБД в первую очередь и предполагается их класть в базу. ... |
| 10.08.2012, 17:58:11 |
Kostya IlyinovLeonidv, Да, читал про местный эдж. Конечно в связке с ЕС2 работать должно все четко. Но со временем будет целесообразнее иметь свое железо, поэтому и их КлаудФрант по идее будет не проще чем другие решения от сторонних "чистых" CDN. А почему целесообразней? ... |
| 10.08.2012, 18:03:36 |
Kostya Ilyinov, а зачем картинки в базе ??? регишься в азуре, микрософт тебе дарит 12 виртуалок на год и очень дешевые блобы. Картинки заливаешь в блобы, если надо отдавать в разных форматах\с вотермарками\разных размеров итд - ресайзишь и кладешь в кеш в блобы. Отдельным процессом чистишь кеш по последнему времени доступа. Время достпуа к блобам линейное и очень быстрое. + репликация. Пишешь им письмо чтоб сняли ограничение на макс 12 инстансов, размер роли делаешь очень маленький, ночью оставляешь 2 днем включаешь 100 :). Итого у тебя картинки отдаются раундробингом 100ней виртуалок(в часы пиковых нагрузок)+ бесконечное дисковое пространство с линейным верменем доступа. Дешево(если трафика меньше 90 гб в месяц - вообще бесплатно), масштабируемо и надежно. ... |
| 10.08.2012, 18:04:58 |
Leonidv, По моим выкладкам купить неплохой сервер с 16 гигами памяти и быстрыми дисками будет стоить около 6 штук. По идее это можно поделить на 2 машины vmware и это все равно должно по производительности/времени отклика быть ощутимо лучше чем у амазона те же 8 гигов. 8 гиговая машина у амазона стоит около 800 в год + 10 центов в час (это только машина, сторадж и трафик - отдельно). http://aws.amazon.com/ec2/#instance Т.е. в год на одну машину уходит около 2 штук. Таким образом физическое железо становится не таким уж и дорогим. На первых порах лезть в железо смысла нет, а потом - вполне. Если где есть неточности/упущения, буду признателен за опыт. ... |
| 10.08.2012, 18:13:20 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131168]: |
25ms |
47ms |
90ms |
| others: | 325ms |
| total: | 553ms |
