Получить данные из базы и передать их в javascript
Помогите разобраться, пожалуйста. Дали мне задачу написать зимлет для Zimbra. Зимлет - это javascript. Суть - зная email обратиться в базу данных (Postgresql), выполнить запрос, получить из базы три строковых значения и передав эти значения в строку url как параметры, открыть новое окно. В зимлете обратится к базе данных нельзя. Единственное, что я нагуглила, это вот такой совет 1. You should create one jsp which opens Mysql connection to DB, takes the information form the HTTP request and saves the information. 2. From JS you crate GET/POST request to the jsp from point 1 with information in HTTP request Вот мой код, пример jsp нашла в интернете. С java никогда в жизни не сталкивалась, может тут какя-то очевидная для специалистов нелепость, из-за чего не срабатывает код. jsp Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. zimlet Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. В java срабатывает ClassNotFoundException. Message : postgresql.Driver 2. Для теста я убрала вообще базу данных и установила значения атрибутов, как строки: request.setAttribute("domain", "domainname")); Тогда на javascript выдает ошибку "Нет такой функции response.getAttribute()" ... |
| 09.08.2012, 23:17:15 |
Lasa, Код: java 1. 2. 3. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. , или Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.08.2012, 23:46:08 |
Вам и java тут нафиг не нужна - я бы простенький php скрипт накатал. Хотя если у вас на сервере уже есть java - ну тогда да. Насчет response.getAttribute() -- эта штука отрабатывает на сервере, поэтому javascript иругается ... |
| 09.08.2012, 23:48:58 |
++ обновите zimlet до 7.2 . ... |
| 09.08.2012, 23:51:26 |
ivanov-void, Спасибо, к базе теперь обращается. забыл ник, А как же можно передать значения из jsp в javascript? ... |
| 10.08.2012, 19:41:05 |
Lasa А как же можно передать значения из jsp в javascript? Через http вернее всего. Ибо jsp - суть сервлет, а js - клиент. ... |
| 12.08.2012, 10:10:21 |
Lasa, Я с zimlet не работал, но думаю, что в Вашем случае лучше было бы логику получения данных из БД обернуть в веб-сервис, а в JavaScript работать с возвращаемым веб-сервисом json. ... |
| 12.08.2012, 11:02:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131164]: |
29ms |
60ms |
80ms |
| others: | 378ms |
| total: | 621ms |
