Ошибка glassfish:Unable to generate Facelets error page as the response has been committed
Здравствуйте, Использую связку JSF2, Primefaces, Glassfish. При загрузке пользователем страницы иногда в логе glassfish'а появляется ошибка: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. К сожалению причину такого поведения мне самостоятельно установить не удалось, в тырнете много ссылок на подобную проблему, но нигде нет толкового объяснения. Единственное, что мне пока удалось найти, это совет добавить в web.xml след.строки: Код: xml 1. 2. 3. 4. Совет действительно работает, но хотелось бы понять суть проблемы. Прошу помочь. ... |
| 12.08.2012, 18:50:17 |
ну вот тут же все разжевано stackoverflow.com/questions/8072311/illegalstateexception-cannot-create-a-session-after-the-response-has-been-commi если кратко то когда страница довольно большая и сессия не создана то буфер ответа может переполниться и сервер пошлет часть ответа на клиент после этого сервер пытаеться создать сессию но уже поздно. создавайте сессию заранее или обновитесь до последней версии jsf там вроде пофикшено ... |
| 13.08.2012, 00:47:33 |
забыл никну вот тут же все разжевано stackoverflow.com/questions/8072311/illegalstateexception-cannot-create-a-session-after-the-response-has-been-commi Спасибо Вам! ссылка помогла, дело было в лишнем теге <h:form>, всю голову себе сломал из за этого exception'а... ... |
| 13.08.2012, 12:08:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=CKATT&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
41ms |
62ms |
| others: | 757ms |
| total: | 963ms |
