Lob FetchType.LAZY
Почему-то не работает FetchType.LAZY для свойства (св-во типа LOB) Здесь посмотрел http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=924481 bytecode instrumentation добавил - пишет что классы обработало, но в логе Hibernate все равно пишет что выбирает это поле при получении списка данных. Попробовал сделать интерфейс (с JPA аннотациями) для класса (в классе аннотации убрал), тоже не помогло. Вот код класса: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Вот так выбираю данные: Код: java 1. 2. В логе пишет "Hibernate: select itemfile0_.id as id1_, itemfile0_.fileData as fileData1_ from Files itemfile0_" ... |
| 16.08.2012, 10:14:33 |
Lob FetchType.LAZY
Среда Netbeans 7.2 в build.xml для bytecode instrumentation добавил: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 16.08.2012, 10:27:03 |
Lob FetchType.LAZY
Попробуйте аннотацию на свойство перенести. На getter. ... |
| 16.08.2012, 10:40:52 |
Lob FetchType.LAZY
BlazkowiczПопробуйте аннотацию на свойство перенести. На getter. К сожалению чуда не произошло, все так же. ... |
| 16.08.2012, 16:09:36 |
Lob FetchType.LAZY
А классы точно инструментрируются? Присмотрелся к антовой таске. У меня множество путей classpath иначе описаны: Код: xml 1. 2. 3. 4. Но это мелочи, если таска запускается. больше смущает Код: xml 1. 2. 3. Т.е. обрабатываются классы внутри папки testdb. Но обычно классы лежает ещё и в пакетах. У меня это выглядит так: Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 16.08.2012, 16:17:06 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131130]: |
29ms |
64ms |
358ms |
97ms |
| others: | 342ms |
| total: | 951ms |
