Как заменить один символ в строке.
Имеется строка key, я хочу первую букву в строке сделать большой. И хочется понять можно ли работать со строкой как с массивом. Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.08.2012, 01:22:15 |
ErikIИмеется строка key, я хочу первую букву в строке сделать большой. И хочется понять можно ли работать со строкой как с массивом. Код: java 1. 2. 3. 4. 1) Можно, но только с созданием новой строки 2) Можно как с массивом, но только на чтение ;) Строки в java - иммутабельны, значит после инициализации не могут быть изменены И ваш пример: Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.08.2012, 08:21:47 |
Озверин 2) Можно как с массивом, но только на чтение ;) Имею ввиду, что массив то можно и на запись, только на самой строке это уже никак не отразиться. ... |
| 14.08.2012, 08:23:53 |
Озверин, Спасибо буду знать. ... |
| 14.08.2012, 10:39:19 |
Попробуйте использовать StringBuffer, он может меняться ... |
| 14.08.2012, 12:22:46 |
flynn068Попробуйте использовать StringBuffer, он может меняться Для него - это то-же самое. Если в систему строка key пришла как объект String (99%) то вычислительная нагрузка по апперкейсу будет та-же самая что и с созданием новой строки. Если афтор хочет наковырять хоть несколько микро-флопов производительности то можно при выводе учитывать под-строку с минимумом копирований и трансформаций Псевдокод. Код: java 1. 2. ... |
| 14.08.2012, 14:04:24 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131124]: |
36ms |
31ms |
31ms |
169ms |
74ms |
48ms |
73ms |
| others: | 339ms |
| total: | 851ms |
