Не запускается tomcat5
После tomcat5 start никакой реакции, раньше прослушиваться начинал порт 8080, теперь нет. catalina.out: Using CATALINA_BASE: /usr/share/tomcat5 Using CATALINA_HOME: /usr/share/tomcat5 Using CATALINA_TMPDIR: /usr/share/tomcat5/temp Using JRE_HOME: java.lang.ClassNotFoundException: org.apache.catalina.startup.Catalina at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:217) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:205) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:321) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:266) at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.init(Bootstrap.java:223) at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:410) Перед этим снес и заново поставил tomcat5, после установки написал выполнить /usr/share/opengeo-suite/tomcat-admin-setup.sh и после выполнения выдал: /usr/share/opengeo-suite/tomcat-admin-setup.sh: line 18: service: command not found и все. ... |
| 20.08.2012, 16:22:39 |
Может от старости сдох?:) Если по теме - насколько я помню 5-ку, ее просто распаковываешь, запускаешь catalina.sh и он работает:) че вы там за скрипты запускаете хз) ... |
| 20.08.2012, 16:35:05 |
забыл ник... насколько я помню 5-ку, ее просто распаковываешь, запускаешь catalina.sh и он работает:) Так же и с более новыми версиями - 6, 7. ... |
| 20.08.2012, 16:40:18 |
its_meПосле tomcat5 start никакой реакции, раньше прослушиваться начинал порт 8080, теперь нет. catalina.out: Using CATALINA_BASE: /usr/share/tomcat5 Using CATALINA_HOME: /usr/share/tomcat5 Using CATALINA_TMPDIR: /usr/share/tomcat5/temp Using JRE_HOME: java.lang.ClassNotFoundException: org.apache.catalina.startup.Catalina at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:217) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:205) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:321) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:266) at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.init(Bootstrap.java:223) at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:410) Перед этим снес и заново поставил tomcat5, после установки написал выполнить /usr/share/opengeo-suite/tomcat-admin-setup.sh и после выполнения выдал: /usr/share/opengeo-suite/tomcat-admin-setup.sh: line 18: service: command not found и все. Using JRE_HOME: - подозрительно же, что home не указан ... |
| 20.08.2012, 17:02:40 |
раньше без JRE_HOME запускался...а вообще я ставил вот это http://suite.opengeo.org/docs/usermanual/installation/linux/suite.html#installation-linux-suite-afterinstall потом ЭТО переустановил(проблемы были) и tomcat5 больше не хотел работать... ... |
| 20.08.2012, 17:17:55 |
catalina.sh вообще нету... ... |
| 21.08.2012, 09:40:03 |
its_me, А как запускаете тогда? Первопричина проблемы - неверный CLASSPATH/BOOTCLASSPATH, тут все ясно. Если уж Вам нужна 5-ка, тогда придется разобраться где пакетный файл или скрипт не определяет или неверно определяет эти переменные окружения. Так что разбирайтесь в скрипте почему catalina.jar и bootstrap.jar или как там этот файл называется не указаны в CLASSPATH/BOOTCLASSPATH. ... |
| 21.08.2012, 10:49:32 |
service tomcat5 start вот и весь запуск ну а так как он в автозапуске стоит, то и вообще ничего не запускаю, установил opengeo с tomcat(он с ним сразу ставится) и забыл(так было раньше). Я не силен в tomcat поэтому даже не знаю куда и лезть, и как и где указать эти jar-ы? ... |
| 21.08.2012, 10:56:00 |
its_me, Томкат тут не особо причем. Тут базовые вещи вроде CLASSPATH. Попробуйте запустить томкат из командной строки. Посмотрите что в папке tomcat5\bin или как там у Вас папка называется. Там будут и .bat и .sh файлы. У Вас ОС какая? Сервис наверно запущается из /etc/init.d/tomcat или что-то в этом роде. Вот и смотрите в .sh файл что и как там происходит, заодно проясните для себя массу интересных вещей. ... |
| 21.08.2012, 11:31:38 |
CentOS 5, /etc/init.d/tomcet5(прилагаю) start [opengeo@opengeo ~]$ ls -l /usr/share/tomcat5/bin/ итого 88 -rwxr-xr-x 1 root root 24109 Апр 11 21:45 bootstrap.jar -rwxr-xr-x 1 root root 947 Апр 11 21:38 catalina-tasks.xml -rwxr-xr-x 1 root root 8948 Апр 11 21:45 commons-daemon.jar -rwxr-xr-x 1 root root 25903 Апр 11 21:45 commons-logging-api.jar -rwxr-xr-x 1 root root 879 Апр 11 21:38 jkstatus-tasks.xml -rwxr-xr-x 1 root root 1291 Апр 11 21:38 jmxaccessor-tasks.xml lrwxrwxrwx 1 root root 29 Авг 20 14:38 [mx4j][mx4j].jar -> /usr/share/java/mx4j/mx4j.jar -rwxr-xr-x 1 root root 676 Апр 11 21:38 relink -rwxr-xr-x 1 root root 341 Апр 11 21:38 reloctomcat5 -rwxr-xr-x 1 root root 3008 Апр 11 21:38 setclasspath.sh.p10 sh и bat не нашел... ... |
| 21.08.2012, 11:48:23 |
its_me, Посмотрите в вашем скрипте - он смотрит в /usr/share/tomcat5. В скрипте смотрите функцию start, там дальше разберетесь. ... |
| 22.08.2012, 02:59:10 |
Теперь другое выдает... Using CATALINA_BASE: /usr/share/tomcat5 Using CATALINA_HOME: /usr/share/tomcat5 Using CATALINA_TMPDIR: /usr/share/tomcat5/temp Using JRE_HOME: java.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/tomcat/util/log/SystemLogHandler at java.lang.Class.getDeclaredConstructors0(Native Method) at java.lang.Class.privateGetDeclaredConstructors(Class.java:2406) at java.lang.Class.getConstructor0(Class.java:2716) at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:343) at java.lang.Class.newInstance(Class.java:325) at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.init(Bootstrap.java:225) at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:410) Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.apache.tomcat.util.log.SystemLogHandler at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:217) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:205) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:321) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:266) ... 7 more или причина все та же осталась? ... |
| 22.08.2012, 09:07:28 |
и вот этого org/apache/tomcat/util/log/SystemLogHandler нету вообще... ... |
| 22.08.2012, 09:11:49 |
its_me, Этот товарищ тоже должен быть в потрохах tomcat. А есть возможность задеплоить это приложение в томкат посвежее? Я думаю стоит попробовать. ... |
| 22.08.2012, 09:18:16 |
можно, но я не знаю как, он ставился вместе с opengeo и я не знаю как это повлияет на смену версии томкат... ... |
| 22.08.2012, 09:29:43 |
its_me, Посмотрите что в каталоге webapps есть, возможно заработает если ваше приложение перенести в новый томкат. Вы ничего не теряете если не заработает :-) Продукт бесплатный? ... |
| 22.08.2012, 09:59:14 |
установил tomcat6, копернул webapps -ы, и все заработало(даже что раньше не работало). Один вопрос хочу удалить tomcat5, но он при удалении затрагивает зависимости, а это opengeo, как удалить только его? ... |
| 22.08.2012, 10:31:28 |
its_me, Оставьте это занятие на закуску - как заматереете в общих вопросах линуксовых систем - так сразу и удалите ;-) ... |
| 22.08.2012, 10:37:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=Petka999&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
26ms |
25ms |
42ms |
95ms |
| others: | 588ms |
| total: | 855ms |
