проблема с serial
есть база в которой есть id serial(аутоинкремент) PK мне нужно перекинуть эту id у другую таблицу как FK вприкципе я сделал с помощью select но это заметно тупит производительность как ещё можно это сделать. Просто слышал что есть в java какое то свойство что позволяе это сделать это легко. Спасибо ... |
| 21.08.2012, 18:24:34 |
проблема с serial
нихера не понятно. почеум serial и при чем здесь вообще java? ... |
| 21.08.2012, 18:33:24 |
проблема с serial
Потренеруюсь в телепатии. Прозреваю что в insertToCity выглядит как-то так Код: sql 1. 2. что можно заменить на Код: sql 1. 2. ... |
| 21.08.2012, 18:54:31 |
проблема с serial
нихера не понятно. почеум serial и при чем здесь вообще java? базы создаются в postgres, а вот програму пишу на джава которая читает файл и синхронно вставляет все данные в таблицы. Вот при чeм тут java. Всем спасибо извините. ... |
| 21.08.2012, 20:36:34 |
проблема с serial
MaximixaMбазы создаются в postgres, а вот програму пишу на джава которая читает файл и синхронно вставляет все данные в таблицы. Вот при чeм тут java. Тогда наверное имеется ввиду это https://www.google.com.ua/search?q=Return_Generated_keys ... |
| 21.08.2012, 21:50:13 |
проблема с serial
BlazkowiczMaximixaMбазы создаются в postgres, а вот програму пишу на джава которая читает файл и синхронно вставляет все данные в таблицы. Вот при чeм тут java. Тогда наверное имеется ввиду это https://www.google.com.ua/search?q=Return_Generated_keys Спасибо добрый человек ... |
| 22.08.2012, 13:06:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131102]: |
26ms |
75ms |
72ms |
| others: | 296ms |
| total: | 543ms |
