Вывести результат из хранимой процедуры с входными и выходными параметрами
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Если не использовать хранимую процедуру то параметр получается передать в строку, но если использовать ХП то выводятся только сообщения "Проверка1", "Проверка2". Из mssql2008 запрос работает корректно такой метод Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. хранимая процедура Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 16.08.2012, 15:53:31 |
pooleet, есть такая штука как пошаговая отладка у программистов. ... |
| 16.08.2012, 16:03:54 |
Petro123, я только учусь поэтому задаю такие вопросы... хотя сама понимаю что ответ не сложный думала что подойдет такой вариант http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms378758, но как увидела не подошел ... |
| 16.08.2012, 16:16:50 |
pooleet, лично я ничего не понял. Т.к. там 3 фразы не связанных между собой. Может это женская нелогичность? (шутка) ... |
| 16.08.2012, 16:28:29 |
Petro123, Связи в sql запросе? ... |
| 16.08.2012, 16:45:32 |
вызывала из java вызывала ХП [dbo].[Proc] вместо dbo.TT_PDTVINSAP ... |
| 16.08.2012, 16:51:30 |
pooleet, выведите в отладку количество строк в rs ... |
| 16.08.2012, 17:09:52 |
Statement не обязательно возвращает ResultSet. Если execute или getMoreResults вернули false, надо еще проверить getResultsCount. Это прямо в javadoc на все методы которыми пользуетесь написано ... |
| 17.08.2012, 07:10:59 |
Заработало!!! и вправду сверху ересь написала, но возник другой вопрос Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Переменную необходимо Integer FQuantity = (Integer) node.getCurrentElement().getAttributeValue("FQuantity"); засунуть сюда, а не получается,говорит что тип не тот cstmt.setInt(3, ???????); //@igmng numeric(18,6) как быть? ... |
| 23.08.2012, 12:04:37 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131090]: |
56ms |
25ms |
119ms |
70ms |
44ms |
225ms |
| others: | 359ms |
| total: | 963ms |
