Неправильно парсится xml, прочитанный из БД. Тот же xml, сохранённый в файл, парсится.
В БД хранится xml такой структуры: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Cчитываю его из базы в ByteArrayInputStream или StringBufferInputStream и затем полученный InputStream скармливаю парсеру: Код: java 1. 2. 3. 4. При этом getElementsByTagName("paragraph") возвращает пустой NodeList. Когда этот же xml сохраняю в файл и, соответственно, использую FileInputStream, то парсится правильно. В чём дело? Я не те стримы использую? ... |
| 23.08.2012, 21:26:44 |
Ну в приведенном xml не хватает закрывающего root ... |
| 23.08.2012, 21:28:35 |
Не весь код запостил. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.08.2012, 21:28:42 |
Закрывающий root есть, я схематично изобразил структуру. xml в базе и в файле абсолютно одинаковый. ... |
| 23.08.2012, 21:31:18 |
XEugene, Исправьте в коде: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.08.2012, 02:24:13 |
UsmanXEugene, Исправьте в коде: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Я взял на вооружение этот вариант, как более грамотный, поскольку нет смысла, без надобности, читать текст по байтам, а StringBufferInputStream deprecated. Но проблема оказалось в другом - её не было)) В той таблице в разных записях был разный xml. ... |
| 24.08.2012, 23:21:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=Nikitos2&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
50ms |
28ms |
32ms |
32ms |
56ms |
31ms |
67ms |
| others: | 1415ms |
| total: | 1774ms |
