управление приложением на удаленном сервере
всем привет в работе использую Netbeans разработка web-приложения на локалхосте в первом приближении понятна, а как быть с редактированием файлов уже загруженных на сервер? в php-версии НетБинса есть возможность создавать проект на удаленном сервере, а в J2EE версии - такого не наблюдаю... получается, что сначала надо все сделать на локалхосте, а потом заливать на удаленный сервер? а если надо будет поправить один файл - значит сначала правим его локально, а потом закачиваем по ФТП? нужен хелп! ... |
| 27.08.2012, 12:31:55 |
buyboyа если надо будет поправить один файл - значит сначала правим его локально, а потом закачиваем по ФТП? В отличии от PHP java (обычно) оперериует понятием проекта, а не файла. На сервер уходит один файл war, который содержит все данные приложения. У вас какой web-фреймворк? ... |
| 27.08.2012, 12:45:46 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131076]: |
26ms |
75ms |
23ms |
97ms |
| others: | 328ms |
| total: | 597ms |
