Как подключиться к SDF-файлу с помощью JDBC ?
Нужно открыть файл data.sdf, лежащий в произвольном каталоге. ------------------------------------------------------------------ Когда отрываю базу на сервере, то использую такую строку (все работает): Код: java 1. Но мне нужно открыть конкретный SDF-файл (например, у программы "SDF Viewer" это прекрасно получается, она даже не спрашивает никаких логинов). Пробовал по разному (ничего не работает): Код: java 1. 2. 3. 4. Как должна выглядеть строка, чтобы подключиться к SDF-файлу с помощью JDBC (что после "jdbc:..." и что вместо "DataBase=") ? ... |
| 29.08.2012, 16:05:23 |
На C# строка подключения для SQL Server Compact Edition выглядит так: Код: sql 1. но нужно подключиться на JDBC ... ... |
| 29.08.2012, 16:48:10 |
через odbc ... |
| 29.08.2012, 18:45:27 |
grasoff.netчерез odbc Посмотри внимательно вопрос авторНужно открыть файл data.sdf, лежащий в произвольном каталоге. Товарищь не понимает... ... |
| 30.08.2012, 09:13:47 |
Garrickgrasoff.netчерез odbc Посмотри внимательно вопрос авторНужно открыть файл data.sdf, лежащий в произвольном каталоге. Товарищь не понимает...через odbc ... |
| 30.08.2012, 09:53:44 |
grasoff.netчерез odbc Тогда я не понимаю. Через ODBC можно открыть файл базы без сервера? ... |
| 30.08.2012, 10:24:00 |
mfq_devНа C# строка подключения для SQL Server Compact Edition выглядит так: Код: sql 1. Подозреваю, что это не имя файла а имя источника данных. Проверить легко: Панель управления > Администрирование > Источники данных (ODBC) mfq_devно нужно подключиться на JDBC ... Берём драйвер jdbc, прописываем ему имя БД и всё взлетит! )) ... |
| 30.08.2012, 12:56:46 |
Тут по-моему какое-то глобальное недопонимаение технологий, впринципе, особенно со стороны ТС. Ни .NET, ни "SDF Viewer" не "открывают" файлы. Они конектятся к SQL Server Compact Edition, указывая имя файла. Ни ODBC, ни JDBC драйвера для SQL Server CE не существует. В википедии написано что работает через OLE DB интерфейс, но можно ли к нему законектиться через JDBC-ODBC это спорный вопрос. Так что я бы посоветовал сначала обратиться к экспертам этого зоопарка технологий и архитектору, который решил Java подружить с базой разработаной под Win CE. ... |
| 30.08.2012, 13:14:21 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131047]: |
65ms |
55ms |
| others: | 291ms |
| total: | 488ms |
