Eclipse: как запустить проект с ejb и jsf?
Есть проект с использованием ejb и jsf. Как его запустить под Eclipse? Сервера: Tomcat и Jboss. ... |
| 26.08.2012, 22:20:10 |
При запуске приложения через сервер Jboss, падает следующая ошибка: http://ideone.com/IEwAQ ... |
| 27.08.2012, 02:11:27 |
Denis_m1st, Can't find a persistence unit named shoestringPU in deployment "p2.war" ... |
| 27.08.2012, 14:47:14 |
забыл никDenis_m1st, Can't find a persistence unit named shoestringPU in deployment "p2.war" Похоже, что я не правильно собрал проект. Проект выглядел так: структура проекта - https://dl.dropbox.com/u/94023782/project%20structure.jpg war - https://dl.dropbox.com/u/94023782/p2.war Пока добавил файл shoestring-ds.xml https://dl.dropbox.com/u/94023782/shoestring-ds.xml сюда: c:\java\jboss\server\default\deploy\shoestring-ds.xml Добавил mysql-connector-java-5.1.19-bin.jar сюда: c:\java\jboss\server\default\lib\mysql-connector-java-5.1.19-bin.jar Если не сложно, подскажите, что/куда перекинуть? ... |
| 28.08.2012, 01:19:41 |
Давно я со всем этим не работал:) И вообще я собираю мавеном а проект начинаю с давным-давно созданного archetype. Скачайте заготовку под ejb и посмотрите где там лежит persistence.xml. Меня очень смущает что у вас из два в метаинф и вебинф, проверьте что персистенс юнит дейтсвительно называется shoestringPU ... |
| 28.08.2012, 14:55:03 |
Добавил в c:\java\jboss\modules\mysql\main\ module.xml - https://dl.dropbox.com/u/94023782/module.xml mysql-connector-java-5.1.21-bin.jar Добавил в c:\java\jboss\standalone\deployments\ shoestring-ds.xml - https://dl.dropbox.com/u/94023782/shoestring-ds.xml Добавил MySQL драйвер в c:\java\jboss\standalone\configuration\ standalone.xml - https://dl.dropbox.com/u/94023782/standalone.xml При запуске приложения через сервер Jboss, падает следующая ошибка: https://dl.dropbox.com/u/94023782/error.java Раньше в Eclipse в " Properties " была функция " packaging configuration ", как сейчас создать такую конфигурацию: https://dl.dropbox.com/u/94023782/MyCVP2_6.jpg ? ... |
| 01.09.2012, 20:11:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131035]: |
25ms |
71ms |
75ms |
| others: | 292ms |
| total: | 536ms |
