Spring динамическая привязка url
Добрый день! Возможно ли научить Spring динамически связывать url с каким-то контроллером? Для простоты можно считать что контроллер просто возвращает view и всё. вот в Wicket, если не ошибаюсь есть прям специальный механизм привязки url к Page. Как такое сделать используя Spring ? ... |
| 01.09.2012, 10:10:31 |
scymaksДобрый день! Возможно ли научить Spring динамически связывать url с каким-то контроллером? Для простоты можно считать что контроллер просто возвращает view и всё. вот в Wicket, если не ошибаюсь есть прям специальный механизм привязки url к Page. Как такое сделать используя Spring ? Опишите use-case в котором используется такой вид маппинга. Т.е. зачем это нужно? ... |
| 03.09.2012, 13:42:26 |
scymaks, Какой смысл стоить свой фреймверк поверх Spring MVC? Нет ничего сложного в том чтобы получить URL из запроса и найти по нему view любым удобным для вас способом. Можно попробовать @PathVariable прикрутить. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.09.2012, 13:56:07 |
dexsu, например при разработке админки для сайта. среди прочего нужно позволять пользователям создавать страничку привязанную к конкретному url, который пользователь указывает сам. ... |
| 04.09.2012, 08:27:59 |
Blazkowicz, ха, интересно. да, возможно доработаю вашу идею. ... |
| 04.09.2012, 08:28:37 |
scymaksdexsu, например при разработке админки для сайта. среди прочего нужно позволять пользователям создавать страничку привязанную к конкретному url, который пользователь указывает сам. Это уже как бы система внутри системы (динамика). Или конструктор сайтов . Уже самому нужно пилить или строить свой фреймворк. К пользовательским ИС это мало имеет отношения. А, например, в Питоне, есть целый класс кода для этого - Админки. ... |
| 04.09.2012, 09:50:52 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131027]: |
23ms |
57ms |
66ms |
| others: | 312ms |
| total: | 518ms |
