Product Export wizard и java.lang.NullPointerException
Получаю такую ошибку при попытке экспортировать проект в ехе. авторAn internal error occurred during: "Export Product". java.lang.NullPointerException На машине моего коллеги проект экспортируется успешно, а после git commit у нас идентичные версии исходного кода. Какие могут быть причины ? ... |
| 31.08.2012, 17:17:48 |
Можно подумать других IDE в Java нет. Stacktrace хоть бы показали из приличия. ... |
| 31.08.2012, 17:24:54 |
Прям в exe экспортирует? ... |
| 31.08.2012, 17:25:10 |
Для экспорта использую product configuration file. Стек трейса не выдаёт. ... |
| 31.08.2012, 17:37:22 |
Blazkowicz, прям в ехе ... |
| 31.08.2012, 17:37:45 |
mkfjavaСтек трейса не выдаёт. Ищите в логах. Иначе бесполезно гадать. ... |
| 31.08.2012, 17:45:53 |
Лог выглядит так : автор!ENTRY org.eclipse.core.jobs 4 2 2012-08-31 15:40:51.870 !MESSAGE An internal error occurred during: "Export Product". !STACK 0 java.lang.NullPointerException at at.bestsolution.efxclipse.tooling.pde.ui.classpath.JavaFXClassPathExtender.exportEnvironmentLibraryAdditions(JavaFXClassPathExtender.java:36) at org.eclipse.pde.internal.core.exports.BuildUtilities.getBootClasspath(BuildUtilities.java:62) at org.eclipse.pde.internal.core.exports.FeatureExportOperation.createAntBuildProperties(FeatureExportOperation.java:471) at org.eclipse.pde.internal.core.exports.ProductExportOperation.createAntBuildProperties(ProductExportOperation.java:316) at org.eclipse.pde.internal.core.exports.FeatureExportOperation.doExport(FeatureExportOperation.java:255) at org.eclipse.pde.internal.core.exports.ProductExportOperation.run(ProductExportOperation.java:106) at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:54) Не знаю при чём здесь JavaFx. Я не использую её в моём проекте. ... |
| 31.08.2012, 18:23:46 |
Дык, это ведь лог еклипса .... ... |
| 31.08.2012, 18:27:15 |
Похоже на багу. Судя по вот этому https://github.com/tomsontom/e-fx-clipse/blob/master/at.bestsolution.efxclipse.tooling.pde.ui/src/at/bestsolution/efxclipse/tooling/pde/ui/classpath/JavaFXClassPathExtender.java не найден какой-то Execution Environment Откройте в настройках и проверьте что там только валиданые Environment указаны. Удалите лишние. http://industrial-tsi-wim.blogspot.com/2009/10/eclipse-api-tools-execution.html ... |
| 31.08.2012, 18:33:18 |
Blazkowicz, Спасибо. Всё решил, я в eclipse в прошлом заинсталировал плугин JavaFX который имел bug'a и который eclipse добавлял в classpath при экспорте. Удалил плагин - всё работает. ... |
| 04.09.2012, 12:52:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131026]: |
23ms |
53ms |
69ms |
| others: | 311ms |
| total: | 509ms |
