Hibernate: LazyInitializationException: failed to lazily initialize a collection of role
ivanov-void, ivanov-voidЕсть- ли способы разорвать эту "already associated with the session"? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.03.2012, 15:57:58 |
Нашел, окуда второй в сессии - ниже поясню. Petro123, допустим. Но что, если (да простит меня Лев Николаевич) - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. И соответственно - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Добавим книгу - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.03.2012, 17:11:55 |
Вернее, не так - при session.saveOrUpdate(b); обновится родитель, но потомки не сохранятся. Минутку.. ... |
| 20.03.2012, 17:29:49 |
Дело не в этом, там вполне закономерно появляется org.hibernate.exception.ConstraintViolationException, следовательно, в списке всегда одна запись. Поэтому я упоминал о составных ключах. Хорошо, допустим я добавлю дополнительные поля в обе таблицы, не потеряю- ли я при этом имеющийся функционал, скажем поиска по Id, если его значение станет мне неизвестным? Так я могу передать его из свойста Item той строки, которую выбрал, однако при этом без составного ключа более одной записи в подчиненной сущности заиметь не удастся. ... |
| 20.03.2012, 20:42:21 |
Хм, хотя ничто не мешает взять его через геттер. Вобщем, придется снова перегенерировать схему. ... |
| 20.03.2012, 20:44:35 |
Открывайте и закрывайте сессию в сервлет-фильтре. Сам Гевин официально одобряет такой способ, см Hibernate in Action. ... |
| 20.03.2012, 22:28:21 |
Приветствую, Йуный джавистЪ! Согласен. ... |
| 20.03.2012, 23:28:30 |
Йуный джавистЪОткрывайте и закрывайте сессию в сервлет-фильтре. Сам Гевин официально одобряет такой способ, см Hibernate in Action. Видать задолбали его вопросами "что делать" и "как быть". https://www.google.com/search?q=Open+session+in+view+antipattern ... |
| 21.03.2012, 10:52:58 |
Blazkowicz, обычное дело. Стандарты и спецификации загоняют в узкие (замечательные) рамки. А жизнь, она не по спецификациям. Это как Модель загонять в 3 типа отношений ... |
| 21.03.2012, 11:10:17 |
| 21.03.2012, 17:41:34 |
Йуный джавистЪА в чем проблема такого подхода? Первые 3-4 ссылки прочитайте. Там подробно описано. Не вижу смысла копипастить сюда. ... |
| 21.03.2012, 17:44:50 |
Йуный джавистЪ https://www.google.com/search?q=Open+session+in+view+antipattern А в чем проблема такого подхода? в этом https://www.google.com/search?q=Open+session+in+view+pattern :) ... |
| 21.03.2012, 18:05:12 |
Здравствуйте, у меня не получается настроить OSIV фильтер. Несмотря на то, что он есть я получаю сессии с разными хэш кодами от фабрики сессий. Вот мой код для примера web.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Мой ДАО просто напросто получает SessionFactory из Spring контекста и с ними производит все операции. Т.е Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. а SessionFactory определяется очень просто: Код: xml 1. контекст в сервлете я получаю так: Код: java 1. Не могу понять где собака зарыта. Буду признателен за любые идеи. ... |
| 04.09.2012, 14:52:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2131025]: |
54ms |
88ms |
| others: | 329ms |
| total: | 544ms |
