Hibernate ORA-02289: последовательность не существует. Ошибка при добавлении записи
Здравствуйте! Есть заполненная вручную таблица employee_history, редактирование и удаление записей таблицы проходит нормально. Но при добавлении новой записи возникает ошибка: java.sql.SQLSyntaxErrorException: ORA-02289: последовательность не существует Сама таблица определяется следующим классом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. Ошибка возникает в следующем методе: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Данные этой таблицы введены вручную, при попытке ввести программно, этим методом, возникает ошибка. В чём может быть причина ошибки? Есть ли какой-либо способ избавиться от неё? ... |
| 06.09.2012, 22:34:55 |
Причина в @GeneratedValue. Почему име sequence закоментировано? ... |
| 07.09.2012, 00:07:42 |
По умолчанию в таком случае hibernate перед вставкой вызывает счетчик последовательности hibernate_sequence, которой видимо нет. Погуглите как описывать генерируемые поля. ... |
| 07.09.2012, 02:35:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=mayatnikov&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
55ms |
50ms |
| others: | 1129ms |
| total: | 1379ms |
