Dynamic Java Forms
Привет всем, посоветуйте пожалуйста хорошую библиотеку для динамичексих форм в Java Web. (То есть создать компоненти в странице динамически) Заранее спасибо ... |
| 06.09.2012, 18:26:46 |
Dynamic Java Forms
AzatmarПривет всем, посоветуйте пожалуйста хорошую библиотеку для динамичексих форм в Java Web. (То есть создать компоненти в странице динамически) Надо бы конкретизировать. Что подразумевается под формами? HTML вообще, или набор текстовых полей и прочих контролов. Как бы все фреймверки (а не библиотеки), ориентированы на создание динамических страниц. Разница только в нюансах. Например динамика реализуется на сервере, или клиенте? ... |
| 06.09.2012, 18:46:35 |
Dynamic Java Forms
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 06.09.2012, 18:49:09 |
Dynamic Java Forms
Нужна чтобы клиент смог динамически смог создать разние контроли (Text Field, Drop Down, Text Area, Check Box) , потом сохранить данние в базза данних с помощю этих контволов ... |
| 06.09.2012, 18:50:04 |
Dynamic Java Forms
grasoff.net, Про Jsp я знаю, мне нужно библиотека или фреймворк которая уже имеет таких возможностей ... |
| 06.09.2012, 18:51:20 |
Dynamic Java Forms
Ну, и по теме, для себя пока вижу только два подходящих фреймверка Spring MVC на сервере + GWT для толстого клиента в бразузере - "динамика" на клиенте + JSP/Freemaker/Velocity разметка - "динамика" на сервере А так их в Java зоопарк. Выбирать можно не одну неделю. ... |
| 06.09.2012, 18:54:16 |
Dynamic Java Forms
apache click ) ... |
| 06.09.2012, 19:14:57 |
Dynamic Java Forms
AzatmarНужна чтобы клиент смог динамически смог создать разние контроли (Text Field, Drop Down, Text Area, Check Box) , потом сохранить данние в базза данних с помощю этих контволов С помощью чего он их должен создавать? ... |
| 06.09.2012, 19:21:05 |
Dynamic Java Forms
Blazkowicz, Например будет кнопочка "Добаивить 'Check Box'" ... |
| 06.09.2012, 20:00:34 |
Dynamic Java Forms
Azatmar, Ага)) и событие навешать. Потом выравнивание, цвет, ширина, тип, валидация Ну, короче, IDE забабахать. ... |
| 06.09.2012, 21:11:58 |
Dynamic Java Forms
| 06.09.2012, 21:13:10 |
Dynamic Java Forms
Petro123, Если есть возможность создать контрол, тут стайл не проблема ... |
| 06.09.2012, 21:22:52 |
Dynamic Java Forms
Azatmar, Да javascript возьмите и сделайте. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 06.09.2012, 21:34:56 |
Dynamic Java Forms
organism, Понимайте если javascript, значит сделать все по ручному,, смисл библиотеки теряется.. для этого подходит и wicket, и JSF, и GWT.. Я имею введу бибилотека созданной для этой цели,, например как Form Engine, но Form engine дает ответ ввиде XML. ... |
| 06.09.2012, 22:07:58 |
Dynamic Java Forms
Azatmar, Ну если вы мыслите тольк в категориях "накидать на форму бла-бла-бла", то наверное только GWT, хотя "сохраняет в БД" таки придется руками писать. Наверное нужно что-то типа 1с или Дельфи. В java такого особо не видел, а что видел то костыльное. ... |
| 07.09.2012, 02:40:29 |
Dynamic Java Forms
Лагман, нужен конструктор страниц НА ЛЮБОМ ЯП. Это фреймворк, промежуточный, конструактор сайтов грубо говоря. А создать в динамике контрол конечно не проблема. Смотря....тестовое задание или большой продукт. Большой продукт стоит дорого, а маленький - никому не нужен)) авторНаверное нужно что-то типа 1с или Дельфи ТС говорит про веб. Поэтому не пойдёт. ... |
| 07.09.2012, 09:30:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130998]: |
52ms |
65ms |
| others: | 302ms |
| total: | 492ms |
