Primefaces <p:fieldset collapsed работает неадекватно
Здравствуйте, волею судьбы вынужден работать с primefaces. В общем задумка такова, чтоб при определенных каких-то действиях компонент сворачивался или разворачивался. Для этого там "collapsed". написал тестовый пример: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. При нажатии на кнопку, fieldset должен сворачиваться, при повторном нажатии на кнопку - разворачиваться. В итоге клацаю один раз - все норм, компонент свернулся Клацаю еще раз на кнопку - компонент не развернулся, хотя collapsed = false. Есть ли вариант заставить его все-таки развернуться? скажем жабаскриптом, если да, то подскажите как? Или может есть ошибка в моем коде, что будет конечно печально. Заранее спасибо. ... |
| 04.09.2012, 15:41:28 |
нафига toggleable=collapced Код: html 1. после 2 клика ... |
| 06.09.2012, 11:42:07 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130997]: |
44ms |
45ms |
| others: | 276ms |
| total: | 428ms |
